Старый 08.11.2012, 11:11   #1
Bat
Аватар для Bat
Марка: Grand Cherokee '93 5.2 249 Lim. Honda XL600 TransAlp.
Question ZJ 5.2 Расход на холостом?
Читал форум, пользовался поиском. Разговоров на тему расхода в л/100км много. А кто-нить считал расход прогретого двигателя на ХХ л/час?
По какой методе считать?
Пока придумал следующее: С потолочного компа записать показания среднего расхода и "оставшегося" пробега. Через (к примеру) час холостого тарахтения опять снять показания.
Разница "оставшихся" километров * средний расход (за час) / 100 = расход топлива (л/час).
Залить полный бак, а через час опять долить до полного не предлагать. Видимо (при почти полном баке) бензин из заливной горловины выдавливает воздушную пробку в систему вентиляции бензобака. И заправить бак "под самые ноздри" за год мне не удалось ни разу. Секунд через 30 отстоя пены влезает еще чуть-чуть, а потом еще и еще... Ага, двигатель при этом заглушен
Зачем мне это надо? Чисто просто интересно, во что обходится стояние в пробках или поспать час-другой в теплой машине…
Bat вне форума
Старый 08.11.2012, 11:18   #2
Никита
Аватар для Никита
Расход в час на ХХ ходу примерно равен 30% от среднего расхода на 100 км.
Из теории строения ДВС
и не нужно ни чего выдумывать.
Никита вне форума
Старый 08.11.2012, 11:32   #3
Элементарно. Примерно 2-2,5 литра в час.
Считается просто мотор ВАЗ, объем 1.5 литра на ХХ жрет 0,7 л/час.
5,2/1,5 = 3,47
3,47х0,7 = 2,49 л/час.
Старый 08.11.2012, 11:34   #4
Никита
Аватар для Никита
а через трактор МТЗ можно формулу?
Никита вне форума
Старый 08.11.2012, 11:39   #5
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Это не к чему. В первом приближении расчет верный.
Старый 08.11.2012, 11:39   #6
платар
Аватар для платар
да такое ощущение, что он именно на холостых и жрёт
платар вне форума
Старый 08.11.2012, 11:40   #7
Никита
Аватар для Никита
откуда такая инфа, можно узнать.
Никита вне форума
Старый 08.11.2012, 12:11   #8
Соотношение 1/14,7 для бензина и воздуха является стехиометрическим, это для исправного прогретого двигателя.
Неважно КАКОГО объема.
Те если известно, точно сколько мотор одного объема жрет на ХХ (к примеру 600 об/мин).
То мотор другого -большего объема будет на тех же оборотах, жрать больше -пропорционально объему мотора.
Это в первом, примерном приближении, а точнее и не нужно.
Проверено на моем 4-х литровом моторе. Он жрет около 2 литров в час.
Старый 08.11.2012, 12:16   #9
Никита
Аватар для Никита
Про коэф избытка воздуха в курсе, откуда инфа для классического двигателя с ХХ 800-900 об/мин и как это применимо к двигателю с другим значением ХХ и объема?
Очень плотно интересовался теорией строения ДВС во время учебы, и не разу ни от преподов, не из литературы не слышал про Ваш метод.
Он выведен эмпирическим путем или есть расчет?
Никита вне форума
Старый 08.11.2012, 12:23   #10
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
летом промывал топливную систему на своем ZJ следующим образом: под днищем к топливному фильтру подцепил бензонасос и опустил в 5л бутыль с ВИНСом, жижи было 3,5л. Так вот "сожрал" он ее примерно за час, может чуть дольше (я еще удивился, что работал он на ВИНСе практически так же хорошо, как на бензине). если такой же расход на бензине - это радует ))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
