Старый 06.11.2012, 17:51   #1
Peter
Аватар для Peter
Марка: Джип Чероки 2.1 ТД 1992 г.
По умолчанию Ремонтный подшипник на заднюю полуось
Читал на форуме про замену родного подшипника на ремонтный RP5707, но так и не понял, замена происходит без проблем, или все-таки есть камешки под водой? Кто-ни будь менял уже? Отпишитесь.
Последний раз редактировалось Peter; 06.11.2012 в 17:55.
Peter вне форума
Старый 06.11.2012, 18:11   #2
Peter
Аватар для Peter
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Вот такая выработка на левой оси, еще не знаю что с правой, наверное то-же самое. И вот так выглядит ремонтный, к сожалению не смог найти размеры его
Последний раз редактировалось Peter; 06.11.2012 в 18:22.
Peter вне форума
Старый 06.11.2012, 21:32   #3
Поиском поюзать не? https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EB%F3%EE%F1%E8
Старый 06.11.2012, 22:02   #4
Peter
Аватар для Peter
Если сходить по этой ссылке, то там ничего конкретного как раз и нет. я ж спрашиваю кто конкретно уже поставил подобное? И какие результаты?
Peter вне форума
Старый 06.11.2012, 22:11   #5
Там как раз все написано подробно. Один в один не встает, натяг в чулке очень большой. Плюс ко всему полуось все равно ржавчиной изъедена, и ровной беговой дорожки не получается. У меня получилось, но пришлось протачивать полуось. У кого то встало без проточки, но результат все равно не очень. Лучше заменить полуось и поставить родной подшипник с родными сальниками.
Старый 06.11.2012, 22:15   #6
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=66 Все же есть......
Старый 06.11.2012, 22:25   #7
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет опыт есть отрицательный отходил две недели и сломалься лопнул сипоратор..
В том что мало отходил может есть моя вина а может и брак ставил Фидерал модел маде ин уса...
При установке и демонтаже возникли трудности старый еле снял пока не погрел постом не пошел не в какую при установке таже хрен пришлось тоже греть корпус итог при установке полуоси встала толь методом ворачивания очень плотно думал притрется а нет при замере посадки и подшипника было в 0.2 мм разниса что много толи он ремонтный и по наружному диаметру был толи брак...
И еще вна ютубе если вбить в поиск Дана 35 то найдеш ролики как амерекосы миняют подшипники и там было видно что некоторые его и смазывают литолом или еще чем что я тоже не сделал так как щитал что хватит того масла что в мосту.
Вот и хочу узнать как всетаке правильно...
Для себя решил что сечас только новая ось что должна придти из штатов если не помешает непогода так как их ураган одну поставку уже сорвал шла из нью -йорка..
tisa вне форума
Старый 06.11.2012, 22:39   #8
Мост нормальный надо..... Тот, который с подшипниками и стопорными кольцами......
Старый 07.11.2012, 13:23   #9
PendalFF
Да вот я думаю что со своей правой полуосью делать, там выработку навариваи и протачивали, но все равно шуршит
Полуось менять трохи накладно:)
PendalFF вне форума
Старый 07.11.2012, 19:36   #10
tisa
Аватар для tisa
Сам думаю что переточу и перевтулю ее тем самым думаю еще поработает придет новая старую переделаю..
tisa вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
