Старый 02.11.2012, 22:07   #11
сигизмунд лазаревич
хорошая скрутка с обжимами решает проблемы а пайка в машине не применяется ! как выше было сказано ломает провода дальше пайки
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 02.11.2012, 22:13   #12
борян
ну если провод в состоянии покоя-уложен ,зажгутован-какого хрена ему ломаться?
борян вне форума
Старый 02.11.2012, 23:03   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вот самая тема соединять провода: http://wuerthmarket.ru/products/by_c.../65/01/06/931/
А вот тут еще интереснее http://magazinradiodetaley.ru/kompon...45-mm/id12024/ Очень надежный контакт и что немаловажно, при ремонте жгутов практически не увеличивает толщину провода, элементарно греется зажигалкой, трубка с клеевым слоем, получается герметичное, надежное соединение проводов.
Есть места в машине, где без пайки не обойтись, важно чтобы не было соплей и все уложено было после ремонта, закреплено.
Степаныч вне форума
Старый 02.11.2012, 23:18   #14
Юзал и такие, ими скрепляются нормально чистые провода, соединение прочное, базара нет Но не люблю я пайку в машине, это сугубо ИМХО.
Старый 03.11.2012, 12:43   #15
Vovan-Helsing
Аватар для Vovan-Helsing
Марка: 1993 JEEP/GRAND CHEROKEE LAREDO/4.0L I6 FI
Пайка в авто применяется !!! но только грамотно.
1) нужен тугоплавкий припой с малым содержанием олова. Применяется в генераторах
2) необходимо надежно закрепить жгут проводов чтобы избежать лишней подвижности и вибраций.
3) пайка в авто применима когда контактная пара не подлежит востановлению.
4) при возможности необходимо разем восстановить так как было с завода)
Vovan-Helsing вне форума
Старый 03.11.2012, 13:51   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Vovan-Helsing Посмотреть сообщение
По всем пунктам голосую "за"! :-)
Вот только в данной ситуации пункт 4 не применим практически, ответная часть распаяна на плате регулятора, дерьмовая конструкция, надо сказать, не правильно расчитана площадь контатной площади, греется и обгорает все, восстановление в заводском виде практически невозможно.
Степаныч вне форума
Старый 04.11.2012, 22:52   #17
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
Я нашел там колхоз кто то до меня что то пытался сднлать завтра буду дальше смотреть!!!
Евген73 вне форума
Старый 06.11.2012, 20:17   #18
Евген73
Аватар для Евген73
Посмотрел я!!! Открутил енту штуку которая стоит в ногах у пассажира,разобрал а там колхоз полнейший, а именно вместо разъема мама-папа впаяны три провода плюсовой силовой, минус и провод скорости вентилятора. Прозвонили, оказалось при нагреве провода плюсового перегорела дорожка на плате кинули перемычку, поставил все на место!! Включаю печку он снова не работает!!! Сработала смекалка- чуть стукнул по нему рукой и о чудо вентилятор заработал!!! Теперь что получается- каждый раз по нему стучать же не будешь!!! Может еще у кого мысли какие будут по дальнейшему исправлению данного обстоятельства???
Евген73 вне форума
Старый 06.11.2012, 22:19   #19
Щетки поменяй и коллектор почисти.
Старый 07.11.2012, 06:35   #20
Vovan-Helsing
+1
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
