#11 |
![]() ![]() фокус в следующем, у волги с трамблера одним выводом сделан, у америкосов два.Просто напросто, надо один из выводов,фиолетовый или оранжевый посадить на землю.Какой именно я сейчас просто не помню (делал это где то в году 1998 ),просто проверить в каком случае более устойчив холостой ход.Или другими словами фаза правильная с трамблера.
СУВЖ Константин Васильевич. Последний раз редактировалось Piton; 27.10.2012 в 20:23. |
#12 |
Марка: Jeep Cherokee 2.5 мех. 93 г.в
Вот купил в магазине ( то ли вообще я купил) Здесь 3 контакта и масса на корпус и( для чайников в электрике) какие провода подсоединять на эти клемы?
#13 | |
![]() Цитата:
Относительно картинки. Зеленый провод к КЗ Красный провод к + Черный к корпусу. далее два варианта фиолетовый на корпус,оранжевый на Д оранжевый на корпус, фиолетовый на Д
СУВЖ Константин Васильевич. |
#14 |
Благодарю за подробную информацию. А с родным как быть- в смысле можно выкинуть или оставить на месте с остатками подключенных проводов? Какие функции он ещё выполняет?
#15 | |
![]() Цитата:
К проводам купить и обжать клеммы,и с помощью их подсоединится к волговскому. И не забыть прикрутить волговский блок к массе .
#18 |
Вот сегодня сделал . сначала оранжевый на Д и фиолетовый на корпус не смог завести. Потом поменял их местами поменял катушку ( забыл совсем что старая стояла) и вот - заработала. Только подтраивает.Потом попробую с новой катушкой опять оранжев. на Д поставить( может лучше будет), на улице уже темно, да и прохладно стало.
#19 |
У меня тоже китаец,но трамблер стоял с датчиком холла.Поэтому зажигание ставится от 08-09 ВАЗа.У тебя по всей видимости тоже с датчиком холла,раз шесть концов.Разберись по лучше.
#20 | |
![]() Цитата:
Прокинь ещё толстый провод с массы блока прямо к АКБ,хуже не будет.
