Марка: XJ 86, V6 2.8
предложили чирка XJ 86 года 2.8
кузов и салон в хорошем состоянии, а вот двигла нет вот думаю сразу вкрячить туда 4.0литра+коробку AW4 возможна ли такая замена? раздатку тоже надо будеть менять? |
#2 |
Марка: XJ 91г.
Вопрос насколько целесообразна такая замена.... делать будете сами или сервис?
Если вам этот кузов предложили за 20-30р тогда целесообразно, а если дороже, то нет смысла. Проводка тоже меняется. Раздатку скорее всего тоже менять придется. А какого года кузов? |
#3 |
Рамы (frame) разные под все моторы - т.е. переделок получится больше, чем изначально планировалось
Хотя, при наличии навыков и упертости - вполне реально сделать (только при условии, что делать будешь сам!)
#4 | |
делать буду сам, гараж, инструмент и руки из правильного места в наличии) про проводку можно поподробнее, получается надо все жгуты перекладывать, плюс блок управлением двигателем ставить? |
#5 |
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
Мотор и коробку поставить без проблем,а вот с проводкой гимор.
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!! |
#6 |
Да ладно, я вас умоляю.......... Схемы двигла и коробки в библии есть, остальное дело техники.... Хотя неподготовленный человек может впасть в легкий ступор............ А если отдавать в сервис куда то, то цена работы может перекрыть стоимость авто...........
#7 | ||
)Цитата:
![]() 1) - воспламеняешь "новый" мотор 2) - согласовываешь с коробасом (лучше, чтоб были примерно одного года) - машинка должна не только рычать, но и ездить 3) - решаешь - что оставить от старой проводки, что - в помойку 4) - самое длительное и интересное - "разгон сбежавшихся отовсюду "барабашек" 5) - наслаждаешься просто ездой некоторое время
#8 | |
а еще вопрос, панель приборов от 2.8 подойдет для 4.0, или ее тоже надо менять? ну и вопрос слегка в сторону, если все не так просто с заменой, насколько проще найти двигло 2.8 в нормальном состоянии? |
#9 | ||
II-я генерация "квадратного" (или "дорестайл") 91-96 гг. выпуска - соответственно и приборка и мозги (мотор+коробка) Мопаровские. III-я генерация (рестайл) 97-01 гг. выпуска - плод сотрудничества Хуяйслера с Мерином (Dymler-Chrysler)http://ru.wikipedia.org/wiki/Daimler Если бы делал "себе" - оставил бы кузов от старого "квадратного", а все остальное взял именно с рестайла - мозги уже объединили в один блок и состояние проводки намного лучше. Комплектуху и электронику лучше поискать от "Sport"а - нет АВS, но есть все остальное - электрозеркала, стеклоподъемники, Ц.З. Цитата:
только его потом капиталить придется - а это заказ запцацек, которые не выпускаются уже лет 20![]() Так же очень вероятен "попадос" на настройку впрыска или карба. |
#10 | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
