Старый 13.10.2012, 15:43   #1
caxapa
Аватар для caxapa
Марка: XJ 4.0_ 242_st0ck 88г.
По умолчанию НЕ заводится реникс.
История такова. Снимал редуктор гура, воздухан. Собрал обратно - не заводится. Искра на свечах есть, бензин поступает. Крутит и даже не схватывает, где искать? Грустно блин.
caxapa вне форума
Старый 13.10.2012, 16:13   #2
Привет! Рядом с воздуханом на крыле стоит согласующее сопротивление бензанасоса. Проверь фишки. Мож поможет. После ремонта даже не чихнул?
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 13.10.2012 в 16:54.
Старый 13.10.2012, 16:25   #3
caxapa
Аватар для caxapa
Не, не чихнул, свечи выкрутил-мокрые, мотор работает. Реле там аж 3 какое из них то?
caxapa вне форума
Старый 13.10.2012, 16:56   #4
на крыле прямоугольник с ромбическим верхом посередине болтом примерно на 10 прикручен,по бокам фишки.
Старый 13.10.2012, 18:09   #5
сигизмунд лазаревич
это балластный резистор !))) он нужен для снижения шума бензанасоса кажется бензонасоса ! раз свечи мокрые значит бензин идет
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 13.10.2012, 18:13   #6
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Ага! Уже увидел в первом посте,не внимательно читал.
Старый 14.10.2012, 03:40   #7
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от caxapa Посмотреть сообщение
Не парься это датчикПКВ
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 14.10.2012, 04:17   #8
Проверь разъем датчика положения коленвала, провод осмотри,(у меня выскочил из клипсы и попал на коллектор выхлопной оплавился и замкнули провода меж собой. прищлось на дороге лезть, снимать,очищать сгоревшую изоляцию и обматывать изолентой,помогло) Проверить можно на холодную тестером. Сопротивление его должно быть ( не пинайте посмотрю таблицу и новый запасной померю) по моему 150 Ом, если ниже по моему 100 Ом тогда выкидывать. Как то так.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 14.10.2012 в 05:29.
Старый 14.10.2012, 05:27   #9
Вот нашел немного: Отсоедините разъем датчика. Подсоедините омметр к выводам А и B (обозначено на разъеме). На прогретом двигателе, сопротивление должно быть около 200 Ом (+/- 75 Ом). Замените датчик, если сопротивление не находится в этих пределах.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 14.10.2012 в 05:45.
Старый 14.10.2012, 05:30   #10
Вот здесь:http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../renix/CPS.htm
Снять нагреть на баттарее до 50 градусов и померять.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 14.10.2012 в 08:56.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
