Старый 24.03.2010, 17:34   #1
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
По умолчанию подкажите сечение провода??
подкажите плиз!!
планирую поставить себе инвертор на 600ватт буду тянуть провод от акб до багажника , какой провод подойдет для этих целей??
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 24.03.2010, 19:43   #2
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Если будешь юзать его на всю катушку, то сечением не меньше 6мм квадратных, ето примерно как с генератора самый толстый провод, лучше в силиконовой изоляции, она крепче, и предохранитель не забудь!!!
Старый 24.03.2010, 20:52   #3
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
а провод автомобильный в автозапчастях купленный , или обычный на рынке купленный подойдет??
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 24.03.2010, 21:22   #4
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
расчет сечения прост, для меди на 1мм в квадрате всего 10 ампер
почитай ток, и будет тебе сечение
у тебя 600 ватт, дели на 12вольт, получишь 50 ампер, провода идут сечением 2,5 , 4, 6, вот тебе минимум 6 квадрат надо
санек220 вне форума
Старый 24.03.2010, 21:28   #5
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Да в принципе пофиг, только чтобы изоляция не сильно жесткая была. Есть силиконовые, продаются в магазинах автозвука, они лучше, но дороже. Есть сразу наборы для подключения усилков и доп. аккустики, ставил такие, там уже есть все провода, предохранители, наконечники на провода и крепеж, монтировать очень удобно, сколько стоят - не знаю, клиенты привозили сами. Все зависит от того , сколько готов потратить денег!;-)))))
Старый 24.03.2010, 21:57   #6
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
кстати... + понятно от акб нужен а - тоже или можно от кузова где нибудь в багажнике проложить??
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 25.03.2010, 00:31   #7
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от Omen_rus Посмотреть сообщение
Массу где хочешь ,там и бери только зачисти хорошо, от плохой массы в основном все проблемы вплоть до возгорания
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 25.03.2010, 12:38   #8
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Возьми с любого подходящего болта, саморезы не вкручивай, как след зачисти и будет все ок.
Старый 25.03.2010, 12:55   #9
Pavlo
Аватар для Pavlo
Лучше не поленись и протяни + и -!
Вспомни Усилки на сабуферах
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 25.03.2010, 19:39   #10
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Можно и так, конечно, мощность все таки солидная, но лично я никогда не заморачивался, вешал на подходящий болт, траблов не было.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
