Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
Заметил следующие проблемы: поворотники с правой стороны не мигают, а загораются, с левой стороны все в порядке. Если заглушить двигатель с включенным ближним то он продолжает гореть и на выключатель не реагирует. При включенном ближнем аварийка и поворотники не работают. Еще как то ночью ехал и заметил, что при включении дальнего он горит некоторое время, а потом потухает вместе с приборкой. Куда копать? Реле? Предохранители? Переключатель?
#2 |
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Подай нормальную массу на контакты.
Болезнь отступает. Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями... |
#3 | |
![]() Цитата:
#4 |
Свет остается после выключения зажигания - это фича, типа он тебе светит, чтобы до дома дойти. Через некоторое время должен гаснуть сам, у меня гаснет примерно через 40 секунд. По поворотам - попробуй подкинуть заведомо исправное реле и проверь, номинальные ли лампы стоят во всех фонарях, отечественные по сопротивлению отличаются и могут быть схожие проблемы. насчет того, что гаснет дальний: лампы какие в фарах? Может голову делать головной переключатель, там биметаллик стоит, от времени и нагрузки он обрубает свет.
#5 |
Ок, со светом при выключенном зажигании понял, надо посмотреть как долго он гореть будет.
Где бы это реле ещё взять? Какие лампы - не знаю. |
#6 |
Посмотри, где стоит. В принципе любой двух или трехконтактный флешер подойдет, надо только разобраться чего куда втыкать.
#7 |
Ближний свет не гаснет, но через некоторое время выключатель начинает издавать какой то звук, типа жужжания. Кстати такой же звук он издает при включении ближнего без зажигания.
Еще немного неясно работают передние габариты и поворотники. С левой(по ходу движения) поворотники работают и сбоку и внизу, а габариты только сбоку. С другой стороны поворотник только боковой, габарит только снизу. Пробовал ставить на поворотники трехконтактное реле от таза, но с ним поворотники вообще не работали. |
#8 |
Ближний гаснет, я просто немного не то делал))
Кто нибудь может подсказать по реле и разъёмам? На первом фото: увидел 2 обрезанных провода(зелёный и чёрно-белый) и увидел недалеко разъём, в который входят 4 провода(2 зелёных и 2 чёрно-белых), которые заканчиваются предохранителем. И возникло у меня подозрение, что не просто так эти провода одним цветом сделаны. Второе фото: выключатель ближнего/габаритов. В это место должно что то подсоединяться? А то есть незадействованный, но заизолированный чёрный провод. Может он там должен находится? Или там ничего не должно быть? Третье фото: находится на рулевой колонке. Что это, от чего это? Четвёртое фото: белое реле- это реле звукового сигнала? Синее реле чего и откуда? И что за синее реле(с двумя кругляшками) на блоке предохранителей? Пятое фото: Это реле поворотников, оно правильно подключено? Кстати, нет ли у кого схемы электропроводки или может кто знает где взять? Хочется разобраться что к чему. |
#9 |
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Включалку ближнего заменить - это раз. Под воздушным фильтром разъем 99% сгнил - это два. Отлично меняется на переходник АТХ20-24 http://www.atxpowersupplies.com/imag...er-350x350.gif по 2 фишки на провод (у нас их 10). Все обмазать литолом.
