Старый 04.10.2012, 01:51   #11
demon969
Аватар для demon969
То что у тебя проводок на ключь намотан это для иммобелайзера что бы автозапуск работал на машине, старый приём!!! но когда машина теряет ключ у неё всё равно работает приборка только не даёт завести и показывает ключик на приборке, а ты писал что у тебя приборка замирает и не на что не реагирует, ВЫВОД это не иммобилайзер!!!! искать в другом месте причину надо.
demon969 вне форума
Старый 04.10.2012, 08:31   #12
была такая фигня изза недоткнутого чегного разьема в PCM
Старый 04.10.2012, 22:11   #13
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
нашли сегодня проблему!!! вобщем ситуация такая - разобрали мозги и видим что их кто-то трогал!!Но это не главное!!! на заведенном двигателе греем феном мозги в течении 20-30 сек и движок глохнет !!! резко остужаем подсоединяем к разъемам и двигатель снова заводится!!!! значит вывод- однозначно мозги парят мозги!! теперь другой вопрос мозги от WJ2003 года с иммобилайзером, ключем подойдут к моему WJ1999 года?????
Евген73 вне форума
Старый 04.10.2012, 22:15   #14
Евген73
Аватар для Евген73
Кстати DEMON969 с твоих краев забирал WJ от вас до кирова местами дорога вообще УЖАС!!!!
Евген73 вне форума
Старый 04.10.2012, 22:36   #15
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Евген73 Посмотреть сообщение
Не от Овера случайно???
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 05.10.2012, 02:17   #16
demon969
Аватар для demon969
Да нормально ездить можно даже на пузотёрках!!! главное пару баллонов в багажник, и лишний пакетик для разбитых позвонков
я знаю только одну машину которая ушла от нас но она вроде в Ухту ушла серый металлик, но может и путаю.
demon969 вне форума
Старый 05.10.2012, 08:18   #17
питалово гдето пропадает. смотреть надо ключи и диоды на плате
Старый 05.10.2012, 09:44   #18
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Нет, в 2003 двигатели были уже High Output. Ищи 1999-2002. Нужен мозг, блок иммо и ключи.
Или просто мозг и на прошивку к дилеру.
origin вне форума
Старый 06.10.2012, 14:39   #19
Евген73
Аватар для Евген73
мозги иммобилайзер ключ и замок зажигания- заказал с разбора в москве у Романа как он говорит у него знакомый поставил ездиет уже полгода проблем пока не было. придут установим, дальше видно буде что и как!!!У нас тут диллеров нет а колхозить не охота не дай бог какая-нибудь фигня вылезет!!! попробую эти мозги если не подойдут, то буду искать 1999-2002 год!!!
Евген73 вне форума
Старый 07.10.2012, 13:15   #20
Carvin
Марка: ...
А если поняли, что это мозги, то лично я б попробывал в них поковыряться (или электронщикам отнести). Если такие изменения от фена, то скорее всего проблема в контактах на корпус-радиатор(он же может быть общей массой). Хуже то ведь не будет(по сути вы их выкинете при замене), а восстановить может получится и совсем недорого.
Carvin вне форума
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
