Старый 14.09.2012, 14:58   #1
Carlsson
Марка: XJ 4,0 242 AW4 1990
Question Проблема с показаниями приборной панели
Всех приветствую!
XJ 4,0 1987 Год AW4 242
Проблема с показаниями на приборной панели:
1. Не работает спидометр и одометр, соответственно
2. Температура ОЖ показывает почти всегда на 12 часов (вертикально) с небольшими отклонениями влево-вправо
3. Датчик давления масла живет своей жизнью, обычно любит заваливаться вправо до предела даже на холостых
4. Датчик уровня бензина показывает погоду на луне (зависимости с кол-вом бензина выявить не удалось).
5. Тахометр работает исправно
Вопрос: проблема в приборке (плохая масса или что-то еще)?
или же искать проблему по каждому случаю отдельно?
C чего начать поиск проблемы?
Carlsson вне форума
Старый 14.09.2012, 19:03   #2
Если 87 год, то спидометр должен быть еще механический, смотри тросик и шестерню в раздатке. С датчика давления масла сними провод и прислони его на массу. Если упал на ноль - меняй датчик, если нет - проверь провод на прибор или сам прибор. С температурой смысл тот же.
Старый 15.02.2013, 12:22   #3
bezb
Аватар для bezb
Марка: ZJ Ltd. 1993 4.0 249 европеец
А если спидометр работает нормально, а одометр (мехнический, 93 год) не движется - где копать?
Да, и в потолочной консоли тоже показания одометра застыли. Расход такой-сякой, компас, остаток пробега - всё остальное кажет.
В приборку нужно лезть или в раздатку?
Что один человек сделал - то другой завсегда сможет сломать.
bezb вне форума
Старый 15.02.2013, 22:24   #4
frostcraft
Аватар для frostcraft
Смотри косу на приборку и ее разъем. Скорее всего показания берутся с мозгов двигателя.
frostcraft вне форума
Старый 16.02.2013, 00:24   #5
Sharic
Аватар для Sharic
Марка: Кирпич 90 год 4.0-4wd XJ
Доброго времени суток! Сталкивался с проблемой показания приборов "кирпич 90 года XJ" т.е. не показывали : вольтметр и давление масла. Думал датчики глючат, а неисправность оказалась в плате сзади приборки. С гребенки ставил перемычку (провод 2 крокодила) на окончание дорожки (шляпы винтов) приборы заработали! При осмотре платы повреждений не нашел видимо есть микротрещины. Выход из положения: Продублировал дорожки проводами припаяв к гребенке и закрепив к шляпе болта.
Для 4х4 дорог нет - существуют только направления!
Sharic вне форума
Старый 16.02.2013, 01:08   #6
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
а датчик давления масла там же где и масляный фильтр стоит?
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 16.02.2013, 05:03   #7
В аккурат на фильтре и стоит, тут даже где то картинки есть.
Старый 16.02.2013, 08:47   #8
Jeka482
Аватар для Jeka482
спасибо
Jeka482 вне форума
Старый 16.03.2013, 17:55   #9
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Доброе время суток!!!
Недавно пополнил ряды Джиопводов )))
Сразу о проблемах (их туева хуча, начал с разрешимых). Джип Гранд Чероке 1993 г.в. Спидомер (электронный) заработал после устновки в правильное положение датчика на раздатке. Одометр (механический, видимо - набор колесиков, приборку не разбирал, не знаю, какой у него привод, но судя по наличию подсчету расхода, должен быть электронный) не работет. Где искать? В интернете не нашел ни схему подключения панели, ни ее чертеж.
silvermad вне форума
Старый 25.03.2013, 18:37   #10
silvermad
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
...Одометр не работет.
Всем спасибо, проблема решена. Привод механического счетчика одометра - электронный, из-за старости, отстутствия смазки раскололся корпус шагового микродвигателя.
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
