Старый 13.09.2012, 11:16   #41
Евгений110
Аватар для Евгений110
Марка: пока нету
А почему не по центру?
Шкив помпы упираеться в кожух.
Плюс у меня с правой стороны находиться колба АКПП, может лучше будет охлаждать.
Последний раз редактировалось Евгений110; 13.09.2012 в 17:48.
Евгений110 вне форума
Старый 13.09.2012, 13:28   #42
Евгений110
Марка: пока нету
Срочная установка радиатора с вентилятором.
К сожалению, не было времени делать красиво, пришлось доделывать все быстро.
Решил один угол кожуха доделать, делал продолжения кожуха из пластика, просто припаял его при помощи паяльника.
Вроде получилось некрасиво, но эффективно. Вторую сторону доделать не было возможности, ее просто прикрыл утеплителем.
Прикрутил кожух к радиатору винтами с гайками и пошел устанавливать.
Ну вот установка прошла успешна, мне повезло в этот день температура окр. среды поднялась с 10 г.с. до 27 г.с.
Испытания прошли успешно, весь день ездил с вкл. кондеем, температура не поднимались больше 95 г.с.
Только я не знаю или это новый радиатор или кожух хорошо сделан, или и то и другое.
Результатам я доволен, осталось подключить первую скорость и хотя бы покрасить кожух в черный цвет.
Старый 13.09.2012, 17:53   #43
платар
Аватар для платар
рукастый, что ещё сказать :))
платар вне форума
Старый 13.09.2012, 20:29   #44
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну вроде не плохо так получилось.... Молодец!
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.09.2012, 15:21   #45
Евгений110
Марка: пока нету
Спасибо!
По моим ощущениям, у вентилятор появился запас, раньше я не мог резко уменьшить температуру, а сейчас при темп. окр. среды 25г.с. скидываю температуру до 80 г.с. примерно, и с напряжением все ок, при работе 2 вентиляторов, ближнего света и кондея, напруги хватает.
Но нужно учитывать, что был установлен: новый; радиатор, АКБ, бензонасос и переделана проводка.
Но я пока на этом не останавливаюсь, мне есть еще, что доделать.
А пока я доволен результатами работы вентилятора.
Старый 14.09.2012, 18:22   #46
WhiteEagle
Сообщение от Евгений110 Посмотреть сообщение
Доволен? А чего Т такая низкая?
* и масла давление не особо
WhiteEagle вне форума
Старый 14.09.2012, 22:09   #47
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
При низкой температуре двигатель может быть (мозгами регулируется) постоянно в режиме прогрева и расход повышен...
И да, масло что-то мало на холодную даже...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.09.2012, 11:21   #48
Евгений110
Марка: пока нету
У меня вентилятор вкл при 95 г.с., а выключается при 90г.с.
Тем более термостат не даст температуре упасть до минимума.
Здесь я думаю как раз нормальная температура как при работе виско муфты.
Старый 17.09.2012, 11:34   #49
WhiteEagle
Совсем не нормальная. При работе виски она стоит на 95-100. Либо растет в пробке и под нагрузкой выше ста.
А вот за пониженную Т отвечает только термостат. У тебя он видимо холодный.
Старый 18.09.2012, 14:56   #50
Евгений110
Марка: пока нету
Термостат штатный (типа родной)
приоткрывается он при 90г.с., а полное открывания при 105.
Соответственно при 95г.с. срабатывает вентилятор и отключается при 90г.с. когда термостат закрыт или приоткрыт.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
