Старый 06.09.2012, 13:26   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию Поджирает наружний протектор переднего правого колеса
Всем привет, проехал 10т.км. на своей новой резине, развал проверял незадолго перед установкой резины.
Сегодня померял линейкой высоту протектора передних колес - на правом колесе наружная часть протектора (наружние шашки) изношена больше остальных на 2-3 мм. (задние колеса как новые)
отмечена на картинке красным кругом.
весь протектор изношен под углом как на картинке ( я полагаю это свойство MT резины)
но смущает что разница в износе около 2-3 мм.
при движении тянет руль вправо на 5-10 градусов (с этим боролся целый год - кучу запчастей поменял но не нашёл причину)
прошлую резину брал новую AT Yokohama Geolandar проехал на ней 20т. км и такой сильной разницы в износе не замечал.
Посоветуйте с чего начать диагностику? С чего такая разница износа? Не из-за того ли что я в право больше поворачиваю чем в лево ?
-Илья- вне форума
Старый 06.09.2012, 14:00   #2
Если в повороты резво вваливать, то на передней оси внешняя кромка будет больше изнашиваться. На крупношашечной резине этот эффект просто заметнее. Конечно сход-развал неплохо было бы глянуть ещё раз и в другом месте. А ещё такой износ может происходить при люфтящих рулевых наконечниках нижней тяги, тогда сам понимаешь и сход-развал смысла делать нет.
Старый 06.09.2012, 14:18   #3
-Илья-
т.е. изза износа правого наконечника может поджирать правое колесо?
-Илья- вне форума
Старый 06.09.2012, 14:38   #4
Это нормально на передних колесах.
Старый 06.09.2012, 14:39   #5
-Илья-
так на правом на 2-3 мм больше износ относительно левого.
-Илья- вне форума
Старый 06.09.2012, 15:02   #6
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Это не нормально, так жрет при неправильном схождении колес.
Старый 06.09.2012, 15:07   #7
-Илья-
собираюсь менять все сайленты передней подвески (уже четыре месяца лежат а я все собираюсь) т.к. мягковаты они и старые судя по всему (трещинки маленькие присутствуют), буду менять заодно и подвеску перетрясу а потом уже на регулировку сходжения чтобы дважды не ездить.... так?
-Илья- вне форума
Старый 06.09.2012, 15:51   #8
-Илья-
еще вопросик, кривой мост на стенде регулировки схождения спецы увидят?
-Илья- вне форума
Старый 10.09.2012, 07:27   #9
Если "уши" кривые, то ессно на стенде это будет видно. А нас развал должен быть -0. Если отличается, то это уши.
Старый 12.09.2012, 12:11   #10
-Илья-
поменял сайлентблоки передних рычагов и поехал проходить техосмотр.
в итоге люфт рулевого колеса 23гр.
рулевой редуктор менял ровно год назад.
что теперь делать даже и не знаю.
-Илья- вне форума
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
