Старый 12.08.2012, 20:04   #21
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
на вжики есть вполне себе стандартный карлсон. вот идея доп дырок в капоте актуальна, особливо летом
K.O.T. вне форума
Старый 13.08.2012, 10:37   #22
Евгений110
Аватар для Евгений110
Марка: пока нету
Я чуть позже отвечу на ваши вопросы, если хотите посмотреть подробнее данную тему можно посмотреть тут http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...15/evgenii110/
Все что будет дальше я постараюсь выложить в этой теме.
Я чуть позже буду делать кожух для моего вентилятора из стекло ткани.
Если кому нужны вентиляторы от шевинивы обращайтесь, у меня из 3шт, также есть кожух от просто нивы для установки вентиляторов перед радиатором, но без моторов.
Евгений110 вне форума
Старый 13.08.2012, 10:45   #23
Евгений110
Марка: пока нету
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
тоже слежу за темой,после того как виска накрылась, хочу перейти на электро,автор,скинь партнамбер вентилятора
У меня вот такой вентилятор 85397
А сначала хотел такой 85399
Набей эти номера в поисковик https://webshop.nissens.com/Product
Я по нему выбирал вентилятор.
Старый 13.08.2012, 12:57   #24
Евгений110
Марка: пока нету
Надо смотреть производительность.
А так ХЗ.
Я себе похожий поставил на кондей
1. http://hot-tuning.ru/index.php?page=...emart&Itemid=2
2. http://chinatuning.ru/ventilyatory.html
3. http://fullpowermotors.ru/shop/index.php?categoryID=80
4. http://автокондиционеры.com/index.php?cat=29
Вот интересный вариянт http://автокондиционеры.com/product_...roducts_id=593
Последний раз редактировалось Евгений110; 13.08.2012 в 13:22.
Старый 13.08.2012, 14:05   #25
Евгений110
Марка: пока нету
В итоге говорят, что у моего вентилятора есть 2 обмотки, но проверки тестером ни чего не по казали, на глаз не понятно.
Нашел электросхему от Мустанга, на самом деле в схеме нет ни какого резистора
Только встает один вопрос можно ли подавать напряжение сразу на два плюсовых провода.
Что бы не мучиться и не искать ответ, я просто добавлю 5 контактное реле, где просто будет размыкать провод вкл. 1-го реле.
Теперь осталось сделать кожух вентилятора из стеклоткани, радиатор для испытаний мне уже подарили.
Куда столько реле делать для меня загадка, нужно делать блок реле и предохранителей
А вот что было
Старый 13.08.2012, 18:07   #26
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
Сообщение от Евгений110 Посмотреть сообщение
А так ХЗ.
Производительность литров 954.1
Диаметр лопостей 328mm
Обороты 2290
Количество лопостей 10
Напряжение 12.25V
Амперы 5.5
есть еще на 16 дюймов
Производительность литров 1934
Диаметр лопостей 385mm
Обороты 2041
Напряжение 12.25V
Амперы 10.8
но его в наличие нету,да и амер там уже не 5 а 10
Последний раз редактировалось deemonNSK; 13.08.2012 в 18:10.
deemonNSK вне форума
Старый 14.08.2012, 16:48   #27
deemonNSK
евгений ,не помните какой диаметр у вашего вентилятора,который 85397,на сайте написано Box size (L x W x H):
845 x 585 x 165 mm.интересует именно диаметр.
Последний раз редактировалось deemonNSK; 14.08.2012 в 16:56.
Старый 21.08.2012, 13:22   #28
Евгений110
Марка: пока нету
Сама крыльчатка 47см + кожуз по 2 см скаждой стороны.
Старый 21.08.2012, 13:24   #29
Евгений110
Марка: пока нету
Хочу добиться максимального результата, что бы его добиться нужно изготовить кожух вентилятора, что бы он закрывал всю площадь радиатора.
Для точности кожуха я взял радиатор, спасибо за него Fanaton, хочу с него снять слепок, а позже сделать сам диффузор.
Хотел сделать из штатного кожуха, но не подходит
Оказалось, что обмотка одна и плюсовые провода приходят на один контакт.
Значит, у меня все было правильно подключено.
Старый 10.09.2012, 12:01   #30
Евгений110
Марка: пока нету
Изготовлении кожуха вентилятора.
Что бы облегчить все конструкцию, я использовал профиль и лист из алюминия, К сожалению сварочного по алюминия у меня нет, пришлось воспользоваться клепками.
Из уголков я сделал рамку, которая будет крепиться к радиатору, а на нее уже крепиться сам вентилятор. Вентилятор я сдвинул до максимум к правому боку, пришлось пилить усилители вентилятора, тем самым я увеличил расстояние между вентилятором и шкивом помпы и увеличил площадь сбора воздуха с левой стороны.
Не смотря на маленькое пространство между крыльчаткой вентилятора и радиатором, кожух получился относительно большой 1.5 см от радиатора до верхней крышки.
Верхняя крышка изготовлена из алюминиевого подоконника и усилена алюминиевыми уголками, дополнительно. Я старался сделать так, чтобы лопасти вентилятора были заподлицо с верхней крышкой. Пока частично промазал герметикам некоторые соединение, осталось только немного усилить конструкцию в некоторых местах, заделать щели и можно устанавливать на радиатор. Надеюсь, что все мой опыт учтен в этом кожухе, пока он не красивый, но после обработки и окраски будет выглядеть достойно, но все это позже.
Есть еще один маленький вопрос, я еще этого не делал, и пытаюсь понять, как лучше сделать ( клапан избыточного давления воздуха) некий лычек, но как его сделать, какого размера и сколько их нужно, я еще не решил, буде искать варианты.
Последний раз редактировалось Евгений110; 10.09.2012 в 12:27.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
