Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 09.08.2012, 13:21   #11
i.x
Марка: WJ Overland
возможно комп глючит еще
i.x вне форума
Старый 09.08.2012, 15:08   #12
Неее... Скорее, что то с контактами... Но, так неохота в бак лезть.... :( Может сверху, что?
Старый 09.08.2012, 15:18   #13
i.x
Марка: WJ Overland
у меня тоже упала стрелка указателя топлива когда я снял и одел клейму аккума, но при том у меня еще есть ошибка указывающая на обрыв цепи между блоком РСМ и передающим блоком указателя ур. топлива (0462), так же присутствует ошибка 0443 обрыв цепи соленоида...Чек иногда пропадает по непонятным причинам, думаю что контакты на компе, нужно глянуть.
i.x вне форума
Старый 23.04.2014, 14:30   #14
Waldemar
Аватар для Waldemar
Марка: ZJ '93, 5.2, 249
у меня все время "пол-бака" показывает. Ориентируюсь по консоли. Топливный насос менял недавно вместе с т/фильтром. Симптомы были до замены и после. Видимо сам индикатор на приборке менять?
Waldemar вне форума
Старый 23.04.2014, 15:13   #15
darkcorp
Аватар для darkcorp
А при выключении зажигания стрелка падает?
darkcorp вне форума
Старый 23.04.2014, 15:16   #16
Waldemar
Аватар для Waldemar
точно - не падает.
Waldemar вне форума
Старый 09.06.2014, 06:58   #17
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Не падает стрелка. О чем это говорит ?
dister вне форума
Старый 23.06.2014, 10:19   #18
Oriaraniar
Марка: ZJ 93 4.0 Laredo, медленно мигрирующий в Orvis
У меня был косяк в том, что отлетал проводок, который крепится к поплавку на бензонасосе. И датчик топлива всегда на нуле был.
У него есть штатная защелка на креплении поплавка. И при ремонте забыли туда вставить. В итоге он отлетал снова месяца за 3.
А вообще если снимать бак, то есть смысл пропилить багажник и сделать люк над бензонасосом. Дабы впредь не напрягаться на эту тему
Oriaraniar вне форума
Старый 24.06.2014, 18:57   #19
torrets
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 1994-5.2
Всем привет. Сегодня обнаружил такую же проблему, стрелка остается на половине бака хоть клеммы скидывай с батареи. Если знаешь подскажи в какую сторону смотреть.
torrets вне форума
Старый 26.08.2014, 17:39   #20
propolkin
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 99` 4.7L
А может кто знает код на датчик уровня топлива для гранда 1999-го года Ларедо 4.0Л? Тоже ищу датчик этот.
Последний раз редактировалось propolkin; 03.09.2014 в 14:28.
propolkin вне форума
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
