Старый 01.08.2012, 10:24   #1
костян
Аватар для костян
Марка: CHEROKEE XJ 94 4.0 АКПП
По умолчанию сапуны на клапанной крышке-чистить надо?
Привет.Подскажите-сапуны на клапанной крышке-чистить надо?Забивает их сильно?Дуть пробовал- продувается.
костян вне форума
Старый 01.08.2012, 11:36   #2
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Сильно. Вытащил нагара оттуда дофига. (пробег около 200, если верить приборке).
Just Empty Every Pocket!
Scream вне форума
Старый 01.08.2012, 16:27   #3
костян
Аватар для костян
так разница почувствовалась?А то лишний раз крышку снимать неохота.Да и по деньгам тоже.
костян вне форума
Старый 01.08.2012, 18:00   #4
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Сообщение от костян Посмотреть сообщение
чистить всегда полезно, а крышку снимать не надо. Кольцо уплотнительное вот поменять стоит т.к резина со временем дубеет.
Den_nsk вне форума
Старый 01.08.2012, 19:10   #5
костян
Аватар для костян
выдернуть штуцер-и так почистить?этого будет достаточно?
костян вне форума
Старый 01.08.2012, 23:46   #6
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Если гамна под клапанной крышкой нету то можно и не чистить....
scorts вне форума
Старый 02.08.2012, 00:30   #7
Я их промывкой для карбюраторов прочистил...
Старый 02.08.2012, 13:58   #8
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Крышку можно и не снимать.. Если прокладка не течёт.
Может имеет смысл болты проверить/подтянуть ослабшие.
Заработало понятное дело лучше, но это скорее из-за замены масла, фильтров и вакуумных трубок, нежели от чистой крышки.
ЗЫ а на что денег-то? Прокладка только за рубль и всё. Чистится всё отверткой. Масло-то я так понимаю менять будешь при этом?
Scream вне форума
Старый 02.08.2012, 20:44   #9
Курите, Шура: http://leo.avtograd.ru/CCV.htm
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
