Старый 14.03.2010, 21:42   #21
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от shuvay Посмотреть сообщение
их не пркачивают.есть установка для полной замены масла в АКПП путем замещения.подключается паролельно в одну из трубок и старое масло сливается,а установка под тем-же давлением заливает новое масло.
все супер, только масла много уходит на это
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 14.03.2010, 21:45   #22
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Z&Z Посмотреть сообщение
+ и можно на заведенном подливать до уровня
Во время долива селектор в какое положение лучше ставить?
Т.е. вот сегодня последний раз когда долили.. На заведенном, померяли - мало - долили около 200-300 г. (селектор был в паркинге).
Включаю R - СРАЗУ начинает задыхаться.
ПЕРЕД тем как проверить/долить гонял по всем режимам - спокойно переключалась (чуть заторможенней, чем "обычно").
andreyLunev вне форума
Старый 14.03.2010, 21:46   #23
andreyLunev
Марка: Позже..
Угу, мужики, у которых покупал масло, сказали, что если на установке - то надо 16 литров :(
Старый 14.03.2010, 21:48   #24
Volchonok
Аватар для Volchonok
уровень меряеться в положении N
Volchonok вне форума
Старый 14.03.2010, 21:50   #25
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Уровень мерится в том положении которое написанно на Щюпе!
Бывает в Паркинге и в Нейтрали.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 14.03.2010, 21:51   #26
andreyLunev
Марка: Позже..
На гранде. На AW4 в P.
На щупе написано - IN PARK
Старый 15.03.2010, 08:21   #27
andreyLunev
Марка: Позже..
Вот чего нарыл:
http://www.rat-auto.ru/articles/perfomance/cooling.html
Интересно то, что про симптомы забитого теплообменника (радиатора) написано (Блокирование ГТ и т.д.).
С учетом того, что у меня такая же чепуха была со стартом после явного перегрева..
С учетом того, что от "старой" системы остался как раз радиатор и ГТ
Вариант 1: забит осн. радиатор (не до конца, но..)
Вариант 2: п..ц ГТ (вряд-ли, ездил то он нормально)
Т.е. при перегреве (и при переливе скорее всего тоже) - получаем блокировку ГТ - отсюда удары со стороны стартера (не может прокрутить маховик) и глохнущий двигатель (тяжело ему).
Есть мнения?
Старый 15.03.2010, 09:08   #28
Z&Z
Аватар для Z&Z
Марка: Гранд Чероки 94г.
отсоедини линии охлаждения
1. пуск с отсоединнеными, смотри из одной трубки должно пойти масло
2. если норма то закольцуй без радиатора и заведи, погоняй не трогаясь на всех режимах, обороты не прибавляй т.к. нагрев масла идет сильно и коробка нагреется быстро.
???3. Осевой люфт коленвала - при большом износе вся система гуляет.
4. Еще раз повторяю сними нижнюю крышку - пыльник коробки и смотри вращение, может быть треснута пластина раз клинит или скребет стартер.
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее...
Гранд чероки 94г. 4л.249рк.
Z&Z вне форума
Старый 15.03.2010, 11:34   #29
andreyLunev
Марка: Позже..
Пыльник - это дюралевая пластинка на колоколе? Нижней у меня вообще не было (надо что-то туда прикрутить будет). Верхняя в нормальном состоянии (вроде не задевает). Опять же - "на холодную" тоже бы терла.
Сегодня попробую поотсоединять трубки охлаждения..
Все таки я сейчас склоняюсь к мысли о частичной блокировке ГТ из-за перелива (сразу после добавления не успевает разойтись), а с тем случаем до замены - из-за перегрева (и, соответственно, увеличения объема).
Надо еще будет проверить контур в основном радиаторе.. мож действительно грязью подзарос.. попробовать промыть/продуть.
С осевым люфтом.. даже думать боюсь :(
Старый 15.03.2010, 11:37   #30
Pavlo
Аватар для Pavlo
На месте входа шланга АКПП в радиатор есть обратный клапан, рекомендую этот шарик удалить.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
