Старый 23.07.2012, 14:51   #1
Kolxozan
Марка: Продал всю конюшню сейчас в поиске
Unhappy Вопрос по рулевой колонке
Всем привет! Потекла рул колонка, поменяли сальник с пыльником(2500р+1500 работа) и через неделю потекло вновь! Мастерило руками разводит, чешет про какойто подшипник. Че за фигня кто нить сталкивался, что в колонке могло так отвалить что жидкость дурниной льется через новый сальник?!
Kolxozan вне форума
Старый 23.07.2012, 15:04   #2
Где течет из входного или выходного вала?????
Старый 24.07.2012, 08:14   #3
Kolxozan
Течет внизу где рулевая сошка прикручивается.
Kolxozan вне форума
Старый 24.07.2012, 08:26   #4
Сообщение от Kolxozan Посмотреть сообщение
Обычно в местах контакта сальников -сошка уже сожрана. Нужно эти места шлифовать, а уж потом ставить сальники.
Ну и правильно сказали -если есть люфт -менять игольчатый подшипник.
Все больше там течь нечему.
Старый 24.07.2012, 09:02   #5
inceptus
Марка: XJ, 1995, 4.0, AT, 242
А выработка на валу не может на это влиять, разве?
inceptus вне форума
Старый 24.07.2012, 09:05   #6
Сообщение от inceptus Посмотреть сообщение
Я разбирал свой редуктор старый - у меня на выходном валу стоит два сальника.
Выработка на валу под сальниками была просто дикая, но он не тек!
Старый 24.07.2012, 12:38   #7
Kolxozan
Люфта нет, а до этого стоял один сальник(который тек) и в джипсервисе мне дали ремкомплект где 2сальника, сказав что это от 99 года и они подойдут(!). Теперь они же мне лечат: по ходу не подошло и теперь заказал орижинал с одним сальником. 10 дней мой жип будет стоять так как стал "МУРМОНОМ"(кто знает ЗиЛ 157 поймет). Непонятно лишь одно: встали то сальники идеально:сальник-шайба-сальник-пыльник-стопорн кольцо, выработки нет, люфт отсутствует, а течет как будто и не меняли ничего! Мож кака друга хрень заселилась в недра гидрача, что нить типа давления и насос башку имеет?
Kolxozan вне форума
Старый 24.07.2012, 12:45   #8
В ремкомплекте -два сальника, пыльник и стопорные кольца.
Кострукция -действительно разная, на одном -один сальник, на другом -два.
Вот тут про это написано.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/steering.htm
Старый 24.07.2012, 14:14   #9
Kolxozan
Большое спасибо за ссылку, теперь ясно стало что мы не то туда запихнули....
Kolxozan вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
