#4 |
ну так и говорят, только с джипа, т.е. оригинал
#5 |
Марка: CHEROKEE XJ 94 4.0 АКПП
Так цена там реальная,а дело в нем ли?Троит,дергается как заведешь-полминуты-минуту,потом ровно работает.При резком газе-провалы бывают,да и вообще тупит.Давление в системе-2.4,как газанешь-падают до 2-х.Насос и фильтра поменял.Что тогда?
#6 |
насос то от чего?
#7 |
Марка: нету
На Вашем авто регулятор с вакуумным корректором, при нажатии на педаль акселератора давление должно подниматься, скорее всего сам регулятор не виновен, проблема в баке, возможно забита сетка приемника топлива
#9 |
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Поставил себе регулятор "Пекар" от "Волги", стал отлично, надо только сделать крепление к топливной рампе и обратку подсоединить через резиновый шланг с хомутами. На регуляторе имеется винт для регулировки давления. Езжу уже 4 месяца и никаких проблем. Цена вопроса 550 рублей, а не 4500 рублей как у родного.
#10 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
![]() Цитата:
