Старый 15.07.2012, 00:58   #21
Black
Марка: WJ
Если не секрет,чем все закончилось?
Black вне форума
Старый 16.07.2012, 11:42   #22
Толя 71
Аватар для Толя 71
Марка: Гранд чероки ZJ 1994 г.в.4 литра
У меня тоже стук при переключении на заднюю.
Толя 71 вне форума
Старый 16.07.2012, 15:57   #23
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
не секрет, машину купил с этой болячкой новый владелец, на след неделе отдам ему подушку трансмиссии задню и узнаю после ее установки что будет, отпишу здесь. 90% проблема в подушке тут.
boston вне форума
Старый 19.07.2012, 01:19   #24
Black
Марка: WJ
Не ужели стук при включении задней передачи из-за подушки?
Black вне форума
Старый 19.07.2012, 10:44   #25
boston
да, она ходит в зад-вперед и как будто кардан удлиняется и такой звук от него. на WK аналогичную пролему так вылечил знакомый.
boston вне форума
Старый 19.07.2012, 23:55   #26
Black
Марка: WJ
Попробую тоже поменять,может поможет.
Black вне форума
Старый 20.07.2012, 00:24   #27
boston
Сообщение от Black Посмотреть сообщение
подушка недешево стоит, в экзисте 5-7р, в штатах 30-50 баксов, имеет смысл заказать ее от туда. себе кстати 2 заказал незная какая на 4л идет, вобщем одна будет для 4.7л (бронируйте кому нужно, отдам по себестоимости)
boston вне форума
Старый 26.07.2012, 00:10   #28
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
Таже проблема, пока не начал капталить грешил на коробку, при антикоре днища проверил карданы, на переднем обе крестовины - люфт (небольшой но есть), задняя крестовина тоже люфт, но что более удивило это люфт в заднем редукторе, даже ручное проворачивание сопровождается ударами! Мост под замену?
Jeepchik вне форума
Старый 26.07.2012, 12:06   #29
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Если из за люфтов мосты менять, то здесь надо у 99% их менять срочно..))) Не гудит? Не течёт? езди и не заморачивайся!
EBгений вне форума
Старый 02.08.2012, 01:50   #30
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Гудит, но не течет, после последних покатушек что-то там шумело, вроде само прошло. Менять желания нет, но как тут не раз говорили, регулировка после замены ГП настораживает! Вот и думал поменять мост с доплатой...
Eat, Sleep, Jeep.
XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w
Jeepchik вне форума
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
