Старый 16.02.2010, 21:01   #21
I$KANDER
Аватар для I$KANDER
Марка: JEEP GCh ZJ 5.2
продаются,как правило в любом магазине по автоинструменту.собрать из нескольких длинных-средних тоже без проблем...карданчик нужен будет только один-прям под головку.и усё...
I$KANDER вне форума
Старый 16.02.2010, 21:19   #22
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от I$KANDER Посмотреть сообщение
Ок. Карданчик/удлинитель есть, плюс вороток - соберем че-нить.
Спасибо большое..
andreyLunev вне форума
Старый 03.03.2010, 20:50   #23
andreyLunev
Марка: Позже..
Продолжение эпопеи :)
Поставили. Как всегда, предусмотрели не все. Планировалось с самого начала менять трубки охлаждения на гибкие шланги. На "новой" коробке штуцеров не было. На старой они как-то так глухо сидят (открутить мы их не смогли, как не прыгали). Вопрос:
Хитростей нет?
Второй вопрос: Кто что посоветует подобрать в качестве штуцера и в каких магазинах искать?
В одном отчете нашел что мужик ставил штуцера "The Russell adapter part # is 648070. It is a -6 to 14mm x 1.5 fitting and was just under $11 each" (см. фото). Но это "там". А тут чего искать?
Старый 11.03.2010, 01:26   #24
wrangler-i
Марка: TJ 4L 33" lift 3.5" ARB come up 9x2
В магазинах УАЗ продают два вида трубок и штуцеров гидроусилителя покупаеш те что меньшего диаметра (Болтик-штуцер) две трубки в виде буквы С и два болтика-штуцера + четыре медных шайбы вроде все. Если шланги брать тоже от гидрача то на трубках есть гайки и развальцовка, если просто шланг для гидравлики спиливаеш с трубки развальцовку снимаеш гайку, шланг ставиш на обычные хомуты. 2-е трубки и два болтика с шайбами 200р.
wrangler-i вне форума
Старый 11.03.2010, 20:04   #25
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от wrangler-i Посмотреть сообщение
Все уже. Заказали токарю за пузырь.
Старый 13.03.2010, 07:49   #26
wrangler-i
В гидротрансформаторе можно проверить блокировку, надо на снятом коробасе снять поддон и гидроблок, поставить гидротрансформатор, спереди в коробке со стороны гидроблока есть 4-5 отверстий, 1-но на пекет овердрайва, два на пакет передач, одно на блокировку, подавая сжатый воздух продувочным пистолетом проворачиваешь гидрик, при срабатывании блокировки гидротрансформатор перестает проворачиваться. Все.
Старый 13.03.2010, 16:30   #27
andreyLunev
Марка: Позже..
В общем. сегодня начали заливать масло, заводить. Вылезло вот чего
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3184
Помогите, кто чем может..
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
