Старый 27.06.2012, 01:53   #1
Piobaireachd
Аватар для Piobaireachd
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5, 231, 93г
По умолчанию Рессоры от "Волги". Нужен совет =)
Привет, други! =) Скажите, плиз, на сколько дюймов лифтанет зад при установке 5ти листовых рессор от "волги"? Ну и на всякий, на сколько лифтанет 6ти листовой пакет? Спасибо =)
Piobaireachd вне форума
Старый 27.06.2012, 02:01   #2
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
с коренным или без ? что с серьгами делать будешь? от этого и отталкиваться. гдето 1,5-2 дюйма должно получится
al757 вне форума
Старый 27.06.2012, 02:05   #3
al757
Аватар для al757
я как то просто подкоренной волговский подкладывал - приподнималась на 3-4 см, но увы быстро проседают...
сейчас например просто заменил серьги ,не трогая рессоры -получилось 2дюйма, но есть запас в 3 см , можно еще приподнять
al757 вне форума
Старый 27.06.2012, 02:14   #4
Piobaireachd
Да не, я хочу пакетом прям поменять, свой не оставлять.. потому что моим рессорам и сайлентблокам вообще кирдык =( Я еще поставил новые пружины вперед, они вроде стоковые были, но подняли морду на 3 дюйма =) Я офигел)) А на счет серьг - ничего делать не собирался
Старый 27.06.2012, 02:35   #5
al757
Аватар для al757
родные волговские правильно не встанут. или серьги переделывать или их крепления.
стоковые пружины на ТРИ дюйма подняли морду ? тады как минимум менять тормозные шланги и удлиннять стойки стабилизатора.это по морде.
и чтобы зад встал на нормальную высоту относительно переда надо будет поколдовать ! с первого раза не попадешь! перед поднялся на 3дюйма относительно того что было раньше или на реальные 3 дюйма?
ты бы фотки сделал, и тебе подскажут какой у тебя лифт спереди и что делать с задом ! а , так это вилкой в небо !
al757 вне форума
Старый 27.06.2012, 02:45   #6
Piobaireachd
Я померил от центра колеса до арки, получилось где-то 50 см, а это примерно +2.7 дюйма к стоковому. Не знаю, мож это были пружины под 4х литровый двигатель.. он тяжелее чем мой 2.5. А зачем шланги менять? Когда машин поднимаю и колесо висит - шланга нормально хватает с запасом
Старый 27.06.2012, 02:46   #7
Piobaireachd
А по поводу серьг - я думал в юбке дырки под ход серьги прорезать
Старый 27.06.2012, 02:58   #8
al757
Аватар для al757
на 3 дюйма не поднимешь . все равно серьги наваривать.
al757 вне форума
Старый 27.06.2012, 02:58   #9
al757
Аватар для al757
да и амморты работать не правильно будут - тоже менять.
al757 вне форума
Старый 27.06.2012, 03:05   #10
Piobaireachd
А 6ти листовые не дадут такой лифт?
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
