Старый 24.06.2012, 22:53   #11
Приветствую! Как убирали,чего глушили? Как обманули мозг(и надо ли)?....И вот так,пришло от шизофрении.....А не льзя ли трубку идужую с бака сразу пустить на коллектор! И пусть нюхает таксикашка четырехлитровый!
Клапан абсорбера ... эээээ ща процитирую:
ЭБУ включает клапан продувки адсорбера при выполнении всех следующих условий:
- температура охлаждающей жидкости выше 75СС;
- система управления топливоподачей работает в режиме замкнутого цикла (с обратной связью);
- скорость автомобиля превышает 10 км/ч. После включения клапана критерий скорости меняется. Клапан отключится только при снижении скорости до 7 км/ч;
- открытие дроссельной заслонки превышает 4%. Этот фактор в дальнейшем не играет значения, если он не превышает 99%. При полном открытии дроссельной заслонки ЭБУ отключает клапан продувки адсорбера.
те в других случаях будет неправельная смесь.
думаю ничего обманывать не надо - просто заглушить все трубки.
Старый 24.06.2012, 23:20   #12
samoroshka
Марка: .....................
М,да! Прям какой то ТУРБО ZX НИТРО ЭКСПРЕС!.....Так может не убирать?...А если убирать эмулятор датчика ставить али нэт?
Да и компрессору я уже пообещал!
так ты кричи чтот нужон компрессор ! есть у меня завалящий , грят с Гранда , но не суть ))) секас будет еще тот : приладить-настроить-и шоб все заработало как нужно ...
samoroshka вне форума
Старый 25.06.2012, 00:06   #13
Не трахайте голову, нету на рениксе связи адсорбера и мозгов. Тупо банка с активированным углем, которая собирает пары топлива, и потом отдает их в коллектор.
Старый 25.06.2012, 00:09   #14
samoroshka
на Мопаре не так же ? )))
Старый 25.06.2012, 00:19   #15
А хрен его знает. Мопар не потрошил. Говорят что клапан есть какой то. На рениксе точно ничего нету.
Старый 25.06.2012, 00:32   #16
samoroshka
нету на мопаре никаких доп клапанов . юзаю свой чиркан с мопаром и разобрал , ну ты помнишь, Реникс появился в разбор бла-бла-бла ... , так не увидел кардинальных различий между тем и этим . Мож чё проглядел ? )))
Старый 25.06.2012, 00:34   #17
samoroshka
и как гриться вдогонку плюс пятьсоттт
Старый 25.06.2012, 01:15   #18
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...J_93_95_v8.gif На грандосе 5,2 клапан есть......
Старый 25.06.2012, 01:19   #19
samoroshka
ты не путай ! здесь обсуждаем чирки с 4литровыми моторами
Старый 25.06.2012, 01:31   #20
Причем на рениксе.......... а постами выше про клапан какой то втирают и ошибку на мозги........... И про чек, которого на рениксе отродясь не бывало.........
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
