Старый 24.06.2012, 06:46   #1
Exclamation Демонтаж сорбирующей канистры!
Привет всем! Что то стала напрягать сорбирующая канистра.Шланги от нее в микро трещинах,хотя еще и живые. Найти такие родные проблема.Опять колхозить-не люблю! Вопрос: Нафига она нужна? Можно ли убрать сею девайсу? Как это сделать? Если какие то заморочки? Как это оценит мозг?.........А на это место проситься пожить компрессор подкачки!.....Он мне вчера говорил об этом!
Старый 24.06.2012, 09:46   #2
Лучше поменяй шланги. А то выкинешь, будет бензином вонять......
Старый 24.06.2012, 10:07   #3
Абсорбер (от лат. absorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости, называемой абсорбентом (поглотителем). Абсорбер обычно представляет собой колонку с насадкой или тарелками, в нижнюю часть которой подается газ, а в верхнюю — жидкость; газ удаляется из абсорбера сверху, а жидкость — снизу. Абсорбер применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
В исследованиях по физике абсорберами называют материал, поглощающий часть энергии излучаемых частиц. Выбор материала зависит от задачи, обычно используют свинец и жидкий водород. Одно из последних применений таких абсорберов — ионизационное охлаждение.
Кроме того, в пневматике используются ударные абсорберы (shock absorber), предназначенные для поглощения энергии удара, для быстрой мягкой остановки поршня, детали.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...B1%D0%B5%D1%80
Старый 24.06.2012, 10:58   #4
Юра где планируется вонь? В некоторых машинах их нет совсем! Нельзя разве закольцевать исходящую трубку из бака? Плиз хэлп кто делал!
Старый 24.06.2012, 11:13   #5
http://jeep.auto.ru/engines/AMC242/vacuum.htm
абсорбер создаёт разряжение в топливном баке .
Система улавливания паров бензина применяется в системе впрыска с обратной связью. В системе применен метод улавливания паров угольным адсорбером, установленным в моторном отсеке. На неработающем двигателе пары бензина из топливного бака подаются в адсорбер, где они поглощаются активированным углем. При работающем двигателе адсорбер продувается воздухом, и пары отсасываются к дроссельному патрубку, а затем во впускную трубу для сжигания в ходе рабочего процесса.
ЭБУ управляет продувкой адсорбера, включая электромагнитный клапан, расположенный на крышке ад- сорбера. При подаче на клапан напряжения он открывается, выпуская пары во впускную трубу. Управление клапаном осуществляется методом широтноимпульсной модуляции. Клапан включается и выключается с частотой 16 раз в секунду (16 Гц). Чем выше расход воздуха, тем больше длительность импульсов включения клапана.
ЭБУ включает клапан продувки адсорбера при выполнении всех следующих условий:
- температура охлаждающей жидкости выше 75СС;
- система управления топливоподачей работает в режиме замкнутого цикла (с обратной связью);
- скорость автомобиля превышает 10 км/ч. После включения клапана критерий скорости меняется. Клапан отключится только при снижении скорости до 7 км/ч;
- открытие дроссельной заслонки превышает 4%. Этот фактор в дальнейшем не играет значения, если он не превышает 99%. При полном открытии дроссельной заслонки ЭБУ отключает клапан продувки адсорбера.
ванять может из трубок .... из бака.
Старый 24.06.2012, 12:30   #6
По умолчанию М,да!
М,да! Прям какой то ТУРБО ZX НИТРО ЭКСПРЕС!.....Так может не убирать?...А если убирать эмулятор датчика ставить али нэт?
Да и компрессору я уже пообещал!
Старый 24.06.2012, 20:13   #7
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Ёсик конечно уважаемый человек и херни не посоветует, но я свой выкинул на..уй и ничё не воняет, бесполезный девайс на мой взгляд. Хочешь спасти джунгли в боливии пересаживайся на матиз, а если нет то и вопрос надуман
sviaz вне форума
Старый 24.06.2012, 20:21   #8
Уважаемый sviaz(не саркам ни в коем случае - проявление элементарного культурного отношения) я ж вроде не советовал ничего - оставил выбор за ТСом - только информацией помог. Сам то я конечно считаю что пусть лучше Абсобер стоит и чек загорается когда бак пробит - чем поливать асфальт бензусом и ждать когда тебе кто нибуть свиснет...
Старый 24.06.2012, 20:59   #9
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
Приветствую! Как убирали,чего глушили? Как обманули мозг(и надо ли)?....И вот так,пришло от шизофрении.....А не льзя ли трубку идужую с бака сразу пустить на коллектор! И пусть нюхает таксикашка четырехлитровый!
Старый 24.06.2012, 22:32   #10
Romashkin2
Я попробывал пустить, у меня по машине сразу началась мелкая дрожь(типа мелкая вибрация), вернул всё на место-прекратилось.
Romashkin2 вне форума
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
