Старый 14.06.2012, 21:40   #21
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Подскажите, а какая резьба внутри оси насоса для запрессовки шкива?
Набивать шкив я так понимаю нельзя, надо простенькую приблуду для запрессовки делать?
Tonus вне форума
Старый 15.06.2012, 00:35   #22
ждановский
Шкив напресовывается обычным винтом с проставкой. Резьба метрическая, М8 кажись с крупным шагом. Сам не прессовал, но на картинке видел. А снимается шкив с помощью съемника, лапки которого цеплять надо ТОЛЬКО за проточку центральной втулки. Я зацепил за края отверстий и шкив сразу треснул нах...
ждановский вне форума
Старый 15.06.2012, 09:36   #23
Tonus
технологию снятия уже отработал вчера вечером на донорском насосе.. Резьба хорошо что метрическая, там м10 тогда. Сегодня попробую напрессовать, спасибо!
Tonus вне форума
Старый 21.06.2012, 15:36   #24
Raskolnikoff
Странно что метрическая резьба,на моем насосе резьба дюймовая 3/8, купил болт и гайку и через толстую шайбу запресовал шкив, правда не гранд а обычный чирок 4 литровый
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 21.06.2012, 23:13   #25
ждановский
Да пох. какая резьба. Там главное хорошо болтом наживиться, шкив ты все одно гайкой тянешь.
Старый 22.06.2012, 01:26   #26
Tonus
Не пох! Надо дюймовый болт!
Переставлял шкив на новый насос болтом на м10, наживился, гайку закручиваю, шкив вроде дошел до какого-то упора и болт выдернулся. Поставил на машину, увидел что ремень перекошен, понял что шкив недопрессовал. Далее идиотские действия: молоток, шкив запрессован до конца, но ось насоса сместилась и выбила кусок из задней крышки, оттуда течет. Молотком ось возвращается взад, кусок теряется, и второй раз в жизни я беру в руки сварочный аппарат... Произошло то чего меньше всего ожидал- оно заработало!!!
Tonus вне форума
Старый 22.06.2012, 01:48   #27
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 22.06.2012, 12:00   #28
Raskolnikoff
Я об этом и говорю что не нужно в дюймовую резьбу загонять метрические болты и наоборот, единственное чего я не нашел так это съемника шкива ,пришлось выбивать вал...Вывод такой: сразу дюймовые ключи,правильный съемник и никаких зап частей от советско-российского автопрома (качество резины,металла)
Старый 22.06.2012, 17:19   #29
Tonus
а как тебе удалось вал выбить?
Я нашел съемник типа для шаровых или чего-то в этом роде в отвинти.ру, после неслабой доработки болгаркой он наконец подошел и стянул шкив.
Tonus вне форума
Старый 23.06.2012, 00:40   #30
Raskolnikoff
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
Разобрал насос с помощью болгарки и кувалды и просто выбил вал через проставку,поступил так потому что новый насос лежал в холодильнике,весь Сергиев-пасад объехал ну нет там в магазинах съемников а машина на даче в разобранном состоянии и ни один сервис не взялся его снять
Последний раз редактировалось Raskolnikoff; 23.06.2012 в 00:45.
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
