Старый 20.06.2012, 21:59   #1
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
По умолчанию Дренаж климата
Кто знает, на выходе слива дренажа системы кондиционирования должен стоять какой-нибудь шланг или просто маленький пластмассовый носик торчащий из переборки салон-моторный отсек? Суть проблемы - климат работает замечательно, но на ходу ничего из него не капает, останавливаешься и через некоторое время оттуда начинается ниагарский водопад.
U F O вне форума
Старый 20.06.2012, 22:03   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Ну и дабы не плодить темы, спрошу тут же - пару раз прошлым летом перемерзал сам слив конденсата (в салоне, в ногах пассажира покрывался льдом), при этом трубки кондея под капотом оказывались так же во льду толщиной в палец, при этом кондей начинал гнать теплый воздух. Чего это такое было? И как это лечится?
U F O вне форума
Старый 20.06.2012, 22:19   #3
нефед
Аватар для нефед
датчик давления почисти
нефед вне форума
Старый 20.06.2012, 22:37   #4
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
где такое найти? и что для этой процедуры нужно?
U F O вне форума
Старый 20.06.2012, 23:20   #5
MEN
Аватар для MEN
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
Могу ошибаться, но это не датчик давления, а 5073364AA (With Auto Temp Control, Air Conditioning). Но прицип (отключения компрессора) тот же.
MEN вне форума
Старый 21.06.2012, 01:20   #6
addco
Аватар для addco
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
должен стоять шланг, подбери какой нибудь по размеру.
если фигачит в салон то может быть трещина в районе носика, такое тоже бывает.
addco вне форума
Старый 21.06.2012, 07:24   #7
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от addco Посмотреть сообщение
не, трещин нет, просто на ходу как я понимаю туда ветер задувает и не дает воде сливаться, а при остановке, когда нет сопротивления она и сливается.
U F O вне форума
Старый 21.06.2012, 07:29   #8
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
что это такое я примерно понял, а где стоит и как почистить (починить)?
U F O вне форума
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
