Старый 20.06.2012, 21:44   #1
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
По умолчанию Прошу совета...
Друзья подскажите, пжт, куда лезть и что смотреть.
Машина периодически начинает трястись как бывает при неисправном бензонасосе. Бывает на холостых, бывает при плавной езде. Если давать просраться то все норм.
Сначала проблема появилась при движении. Думал что автомат путается в передачах. Потом болезнь прогрессировала и авто начало колбасить на нейтралке.
Была мысль о том что греется бензонасос, но тогда бы машине требовался бы отдых перед восстановлением до нормы. А у меня расколбас как появляется так потом и исчезает. Длится примерно с минуту.
Заранее спасибо за советы!
Dzhedai вне форума
Старый 20.06.2012, 21:54   #2
ryzhijlisik
Марка: LADA
предположу.
форсунки.
ryzhijlisik вне форума
Старый 20.06.2012, 21:56   #3
hado
Аватар для hado
Продиагностируй!Если ошибок нет,смотри крышку трамблёра,провода на пробивание!
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.06.2012, 22:10   #4
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Диагностический кабель так и не спаял :(
Крышку, бегунок, провода, свечи менял 2000 км назад.
Dzhedai вне форума
Старый 20.06.2012, 22:11   #5
hado
Аватар для hado
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Конденсат под крышкой посмотри!А самодиагностики нет?
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.06.2012, 22:12   #6
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
предположу.
форсунки.
Привет. Фиговое предположение
Надо бы покурить темы про замену на волговские...
Dzhedai вне форума
Старый 20.06.2012, 22:13   #7
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Самодиагностики нет, машин 90-ого года (реникс). Конденсат ща гляну....
Dzhedai вне форума
Старый 20.06.2012, 22:13   #8
hado
Аватар для hado
А что мешает их проверить,и почистить заодно?
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.06.2012, 22:15   #9
hado
Аватар для hado
Смотри ещё подсос воздуха!Какой нибудь шланг мог задубеть,либо лопнуть!WD-40 в помощь!
+79601639644
hado вне форума
Старый 20.06.2012, 22:16   #10
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Проверить мешает отсутствие стенда, а чистить стремно... могут начать лить...
Dzhedai вне форума
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
