#2 |
Протекли задние цилиндры и распределителем задний контур заткнуло. http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...akes/valve.htm Курите, Шура, курите..............
#3 |
Я вот весной отремонтировал задние тормоза, щас радуюсь! Вчера довелось проверить их....
ВОТ видео с регистратора... помог один чудак с буквы "м"
#6 |
Спрошу здесь, чтобы темы не плодить : чем отличаются задние барабанные тормоза на 35 дане и крайслере 8,25? Взаимозаменяемы ли они?
#8 |
Марка: Кирпич 93, 4 л , на ручке...231 РК
У меня тож пропали, но как-то странно:Поменял передние колодки, все работало. Потом в один момент тормозов как бэ нет...нажимать надо 2 раза и тока тогда они как бэ есть...Жидкость смотрел-маленький отсек был почти пуст, большой отсек по отметке. В маленький долил-ситуация не изменилась.Подскажите где темку выкурить?!
За мной-я знаю короткую дорогу ![]() |
#10 |
Ну так-то родное нужно... А вообще можно от нашемарок поставить. У меня магистраль состоит из 2х трубок (6 мм) соединенных специальным штуцером. Трубки подобрал в магазине ГАЗ-ПАЗ-УАЗ и прочее, там же и штуцер прикрутили. Подбирал чтобы длина получилась нужная, не помню точно, около 3х метров. А на концы завальцевал родные штуцера, т.к. резьба у нас дюймовая, те что на трубках не подойдут. Тройник стоит родной, шланги тоже, а вот на мосту заднем 2 трубки тоже от волги, тока штуцера поставил родные. Можно ВСЁ поставить от волги, а шланги от нивы, тройник тоже от жигулей-волги. ничего сложного во внедрении нету. P.S. сомое главное не загандонить и не потерять родные дюймовые штуцера
