Старый 03.06.2012, 08:47   #81
При включении зажигании, слышно как насос АБС срабатывает, а потом щелкает реле?
Старый 03.06.2012, 14:20   #82
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
раньше слышал жужжание, щас нет ...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.06.2012, 14:46   #83
Отжужжало свое......... Подменить нечем?
Старый 03.06.2012, 19:29   #84
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Открутил все-таки сегодня 2 торкса, и поддел отвертками моторчик. Он соскочил. Виден эксцентриковый поршенек (влево-вправо). Подшипник большой крутится, а сам шток сперва не крутился, но руками разработался, но при вращении как будто что там внутри как по шарикам проворачивается (типа как-бы задевает щелчками неслышными)...НО ШТОК ТО РАЗРАБОТАЛСЯ! Может надо тупо поехать покататься?
Подозреваю щетки не фурычат, но разбирать не хочу, т.к. потом можно протрахаться при сборке, а даже других полудохлых щеток нету.
Когда-то давно (месяца 4-5) слышал какие-то звуки от моторчика, а последнее время нет.
И сменив датчик (сломаный) на исправный ошибка АБС не исчезла (не правильно работает или не работатет мотор).
Помучав сегодня машинку не услышал работу моторчика, но напряжение на блок АБС приходит полностью, а вот на предохранителе помпы (мотора) всего 5 Вольт. Диагностика АБС дает 8 Вольт на моторе. Чё так мало-то?!
Сам моторчик еле прокрутил сперва руками, а потом вроде ничего, разработался, но не запустился на машине... Напряжение напрямую с аккума не подавал - не до пер сперва...
Мотор в виде эксцентрика.
Кто что думает? Что можно сделать еще? Шток эксцентрика вынимается немного (подозреваю, что просто магниты держат), но если сорву, там щетки могут свалиться... как потом вставлять?
И вся черная пластмассовая внутрянка тоже шевелится, когда пытаешься ее отвертками поддеть - ничего не сломаю?
Или дайте кто такой же моторчик на разборку - потренируюсь...
ID:	29279 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29280 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29281 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29282 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29283 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29284 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29285 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 03.06.2012 в 19:42.
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.06.2012, 19:54   #85
Ищи такой же блок на опыты.
Я так с поросенком возился, пока руками не разобрал его во винтика, ниче по схемах не понимал)))
Старый 03.06.2012, 20:22   #86
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да зачем весь блок то?! Ведь ошибка идет по моторчику! да и он был как подклинивший... то что я его раскрутил руками, ну это хорошо, а вот что там со щетками - действительно вопрос...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.06.2012, 22:11   #87
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну чё, мыслей нет ни у кого? не разбирал никто что ли?
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.06.2012, 23:08   #88
Такие вещи обычно меняют на новые...........
Старый 04.06.2012, 23:36   #89
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Дай на него 12 вольт, если закрутится, ставь на место и паяй силовые элементы в электронном блоке. У меня тоже одной из ошибок, была ошибка запуска двигателя . Подключил движок к блоку питания, крутит, значит не в нем проблем. Расковырял электрику, пропаял все силовые элементы, контакты под разъемом и контакты катушек. Залил полимером, из которого печати делают (под рукой больше ничего не оказалось) и получилось как с завода :-) Работает.
jarinov вне форума
Старый 04.06.2012, 23:42   #90
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
Так вот маленькая загвоздка в том, что снимать весь блок не хочу! Потом прокачивать и т.д... Да и каждодневная машина... А моторчик может закрутиться без нагрузки даже если вместо щеток тупо пружинки уже болтаются...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
