Старый 02.06.2012, 13:21   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию От чего зависят показания тахометра?
Джентльмены,
прошу помочь приладить к мозгам 5.2 тахометр от приборки 4.0 (реникс). Дело в том, что провод от мозгов 5.2 на тахометр есть и он также есть на приборке 4.0 но не работает. Что там происходит? какие импульсы? х.з.... может как то паралельно можно запитать?
сэнкс фо аттэншон!
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 02.06.2012, 13:32   #2
На рениксе вроде с низкой стороны катушки берется сигнал, если правильно помню. http://jeep.auto.ru/Cherokee/injecti...ages/renix.gif На 5,2 с мозгов должен быть. http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/i...J_93_95_v8.gif Поищи на генераторе клемму для тахометра, должна быть. Но не уверен, что показания с нее будут правильные........ Либо пробуй вешать на катушку, как на чирке.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 02.06.2012 в 13:37. Причина: ве
Старый 04.06.2012, 11:17   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
да, я думаю провод который от гены после возбуждения идет запараллелить с тахометром - может получится...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 04.06.2012, 13:17   #4
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Джентльмены,
сэнкс фо аттэншон!
Выход на мозгах с 5.2 5 вольтовые импульсы с 50% скважностью, но чтобы правильно заработал тахометр от 4 литрового надо поделит импульсы на 8/6
(на 1.33333(3),задачка не тривиальная).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 04.06.2012, 13:37   #5
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
О как!!!
Сэнкс, а на сколько это сложно? Может нужно какой нибудь резистор воткнуть...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 04.06.2012, 13:48   #6
Piton
Аватар для Piton
Поставить приборку от 5.2. Остальное бесполезно. Или искать (древний) тахометр от 8 цилиндрового двигателя с сигналом от катушки.
Piton вне форума
Старый 04.06.2012, 16:22   #7
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
приборка есть но она не влазиет
а как в третьем посте получится? интересно
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 04.06.2012, 16:58   #8
Piton
Аватар для Piton
Это если у тебя "гена" от дизеля.У бензинового нет такого вывода.
Хрен редьки не слаще.
Piton вне форума
Старый 04.06.2012, 17:51   #9
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
по схеме что у XJ что у ZJ провода возбуждения гены имеются ))
просто у 4.0 один провод идет на тахометр а у 5.2 на мозги
может попробовать провод кинуть - у меняж и так все провода распотрошены...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 04.06.2012, 21:07   #10
На схеме у тебя этого провода нету, он должен до диодов выходить, переменка.........
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
