Старый 24.05.2012, 08:40   #11
4.0 идеально ровно не работают
Да ладно. У меня когда РХХ чудил, он работал на 300 обмин, вообще безшумно, монету на ребро ставил -стоит как вкопанная))). Никаих подергиваний..
Старый 24.05.2012, 10:16   #12
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Рядная шестерка по физике сбалансированный двигатель и должен ровно работать при исправной системе.
ochakov вне форума
Старый 24.05.2012, 11:28   #13
Сообщение от ochakov Посмотреть сообщение
+1
Старый 24.05.2012, 11:50   #14
HouseMD
Марка: Cherokee XJ 4.0 Limited
подпишусь под каждым словом... но мне не легче :(
HouseMD вне форума
Старый 24.05.2012, 12:29   #15
Сообщение от HouseMD Посмотреть сообщение
Когда купил машину двигатель чуть потряхивало на холостых. Грешил на провода/свечи. Начал по очереди менять компоненты. Итог как колбасило так колбасит :) Колбасит и на газу и на бензине. На газу больше (логично). Поэтому ищу проблему в системе зажигания.
Заменено: Свечи, провода, крышка трамблера, катушка.
Компрессия ровная по всем цилиндрам 8 очков.
Какие фары еще протереть и по каким колесам попинать?
PS не стреляет
У меня колбасило из за неисправного ДПДЗ. Распилил в нем уши, и чуток повернул вокург оси, теперь все ОК
Старый 24.05.2012, 14:10   #16
HouseMD
Объясняет только бензиновую версию. к газовой не относится :(
HouseMD вне форума
Старый 24.05.2012, 16:27   #17
ochakov
Колбасить вполне может из-за подсасывания воздуха, правильно здесь ранее написали, проливать и смотреть. Бегунок тоже замени или на старом контакт почисти, пока новый не приехал.
ochakov вне форума
Старый 24.05.2012, 16:47   #18
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
+500 так же причем и на газу колбасило, почти глох, поменял ДПДЗ и прошло, диагностику считай, по ДПДЗ он выдает код ошибки.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 24.05.2012, 17:15   #19
alekssandr
я про что и написал - идеально, когда бенз ведрами.....они изначально карбовыми были....понятно и на газу двигуну маловато
alekssandr вне форума
Старый 24.05.2012, 19:56   #20
HouseMD
Версии "жрет бенз" в общем и "мертвый лямбда" в частности не рассматриваются пока. Потому как: 1. бенз жрет боьше, чем газ; 2. колбасит дрыгатель на любом топливе. 3. На газу жреть меньше литров, чем бензина.; 4. я не идиот
HouseMD вне форума
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
