Старый 22.05.2012, 09:34   #1
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
По умолчанию Удары в трансмиссии при переключениях P R N
Как от них избавиться подскажите, 80% переключений и D->N->R сопровождается ударом металическим где-то сзади на R, и "стук" на N как бы заранее прогнозирует, что щас на R будет удар. Бывает и с Р на холодную на R такой же удар. люфта у заднего кардана нету. Собираюсь ехать в сервис по коробкам но хотелось бы знать заранее к чему готовиться, надоело уже слушать его.
boston вне форума
Старый 22.05.2012, 12:30   #2
Nguingm
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 4l
машин другой но хрень та же.начинаю думать о цепи в раздатке...если найдёшь причину-напиши.
Nguingm вне форума
Старый 22.05.2012, 12:59   #3
boston
да, проблема популярная, а лекарства не видно многие смерились с ней. а цепь проверяется тестом, почитайте форум есть метод.
boston вне форума
Старый 22.05.2012, 22:31   #4
Nguingm
ММ..да...смирились...но, все-таки ,надеюсь что РК,а не АКПП
Nguingm вне форума
Старый 23.05.2012, 11:20   #5
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
у меня бывают удары при переключении из P если машина на небольшом уклоне стоит. Я даже начал при парковке сначала коробку в N, ручник, потом уже в P.
Inline_6 вне форума
Старый 02.06.2012, 21:15   #6
TTj
Марка: Liberty KJ
У меня при переключении коробки вниз , как будто что-то догоняет . Остановишься ,секунда и толчек . Как будто где-то выбирается холостой ход .
TTj вне форума
Старый 03.06.2012, 08:09   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
Чего там смиряться-то.. Причины тут всего две:
1. Люфты в трансмиссии - мост, раздатка, карданы. Выбирается люфт при включении передачи. Удар будет при переключении R->D и D->R (сначала в одну сторону люфт выберется, потом обратно). Раздатку в задний привод - машину на подъемник и крутить кардан - есть удар? Ну и ищем где стучит..
2. Жесткое включение передачи в АКПП. Как правило включается жестко только какая-то одна передача - R или D. Во всяком случае характер включения будет отличаться. Или забить или ремонтировать коробку - коробка просто "устала".
Удар при "выдергивании" из Паркинга на уклоне - обычная вещь - вся машина "висит" на скобе паркинга в коробке - потом вы рычагом эту скобу выдернули (с трудом?) - бум-с.. ****. так делать нельзя. На уклоне машина ставиться на ручник, потом в паркинг - и наоборот, снимается паркинг, потом снимается ручник. Если ручника нет - то я как правило ищу некий упорчик "на земле"..
andreyLunev вне форума
Старый 04.06.2012, 22:01   #8
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Я заметил такой факт: если после длительной езды, когда надо сдать задом, задержаться на секунду-две на нейтрали - удара нет, при переводе на драйв - так же задержаться. Если переводить с драйва на задний и наоборот, но при этом при движении педаль газа не трогалась - удара не будет.
ИМХО давление снижается в коробке на нейтрали, поэтому переключает мягче.
K.O.T. вне форума
Старый 07.06.2012, 20:58   #9
галандец76
Марка: гранд чероки ZJ 95г, 5.2,242 , Limited
пробуйте регулировку тормозных ремней в АКПП
галандец76 вне форума
Старый 08.06.2012, 00:10   #10
boston
пока не стал ничего делать, лютов нет снаружи. пользуюсь фокусом с нейтралью и не получаю ударов.
boston вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
