Старый 13.05.2012, 21:59   #1
sergey93
Аватар для sergey93
Марка: ZJ 94г. 5.2, 231р.к., 35X12,5
По умолчанию не заводится
Всем привет! Кто может подсказать, подъехал к дому заглушил машину, открыл ворота и больше не смог завести. Как-будто коробка стоит на D или ещё на какой передачи. Всё горит, всё светится , а стартер ноль эмоций. Что делать куда лезть?
sergey93 вне форума
Старый 13.05.2012, 22:05   #2
pavlov
Марка: пока нету....
можно попробовать завести на нетрале.предохр.стартера то в норме?
pavlov вне форума
Старый 13.05.2012, 22:22   #3
sergey93
Аватар для sergey93
Сообщение от pavlov Посмотреть сообщение
Пробовал в любом положении не помогает.
sergey93 вне форума
Старый 13.05.2012, 22:29   #4
pavlov
было такое,контакты на стартере чистил,но он подавал звуки.питание надо смотреть на стартере думаю
pavlov вне форума
Старый 13.05.2012, 22:55   #5
Проверь реле стартера. Замкни между собой 30 и 87 ноги, стартер должен заработать. Если да, то копай цепь управления, если нет - ищи проблему силового плюса. Так обычно датчик парк - нейтрали шутит.......... Ноги 85 и 86 - управление, на одной из них должен появляться плюс, когда ключ на старт делаешь, на другой постоянно висеть масса........... Если массы нету - точно парк - нейтраль, притяни ее туда с ближайшего болта, и все будет работать.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 13.05.2012 в 22:59.
Старый 14.05.2012, 11:07   #6
sergey93
Аватар для sergey93
Проверил всё как ты написал, всё в порядке.
Проблема оказалась во втягивающем реле. На включеном стартере перемкнул оба контакта стартера и машина завелась. Теперь вопрос в другом, втягивающее реле разбирается или нет чтобы почистить контакты.
sergey93 вне форума
Старый 14.05.2012, 22:13   #7
samoroshka
Марка: .....................
разобрать можно всё !
samoroshka вне форума
Старый 14.05.2012, 23:48   #8
Лучше поменяй целиком.......... Разобрать можно, но геморно и с неизвестным результатом................ Если долго искать родное, сними свое и пройдись по магазинам, вроде от бошевских десятошных стартеров должно подходить. Или волговских, точно не помню.
Старый 15.05.2012, 13:29   #9
sergey93
Аватар для sergey93
Спасибо, попробую подобрать.
sergey93 вне форума
Старый 15.05.2012, 13:30   #10
sergey93
Аватар для sergey93
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Я понимаю, что разобрать можно но вот собрать.......
sergey93 вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
