Старый 12.05.2012, 21:51   #1
Latip
Аватар для Latip
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z), 1995 г., 5.2 л., Orvis.
По умолчанию После заправки климат-контроля
Вот еще что сегодня произошло. Значит заправил я климат-контроль, еду довольный, балдею. Смотрю, температура движка начала расти свыше 210F(до этого без климата выше 210 не поднималась никогда) и пока ехал по пробкам поднялась до 230-235F. Выше, вроде, не ползла. Одновременно с этим давление масла при остановках на светофорах падало до 8-10 psi. При возобновлении движения на хх возростало до рабочего 20 psi. Уровень тосола был на минимальной отметке. Кто что скажет по этому поводу? Так ведь не должно быть? В чем причина?
Latip вне форума
Старый 13.05.2012, 00:05   #2
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
причина в засранности радиаторов :)
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 13.05.2012, 01:01   #3
или убитой вискомуфте - сегодня было то всего +27 ... в +35 взорвёшь радиатор
Старый 13.05.2012, 07:12   #4
Latip
Аватар для Latip
А что за вискомуфта, извиняюсь, включения климата? Радиаторы все или радиатор кондиционера засран(ведь без климата температура в норме)? И, если можно, подскажите каталожные номера радиаторов какие лучше поставить(или родные), а также что делать с вискомуфтой(ремонту она поддается). И номерок этой муфты, если не трудно.
Последний раз редактировалось Latip; 13.05.2012 в 07:39.
Latip вне форума
Старый 13.05.2012, 07:37   #5
Сообщение от Latip Посмотреть сообщение
А что за вискомуфта, извиняюсь? Где она стоит? Радиаторы все?
Вискомуфта охлаждения.
Радиаторы мыть - отсоединяя между собой, вся кака именно между ними.
Старый 13.05.2012, 10:35   #6
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
не взорвёт, так как при повышении давления хладогена, кондей отключится.
Gavrosh вне форума
Старый 13.05.2012, 11:49   #7
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Я тоже склоняюсь на засратость радиаторов, у меня почти тоже самое, просто между ними у меня целина. Буду на днях чистить.
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 13.05.2012, 12:04   #8
Latip
Аватар для Latip
Ладно, понял, что радиаторы засраты и поэтому растет температура. А почему давление масла в двигателе стала падать?
Latip вне форума
Старый 13.05.2012, 14:45   #9
Чем выше температура-тем вязкость масла меньше -давление соответственно тоже.
Старый 13.05.2012, 17:29   #10
Сообщение от Gavrosh Посмотреть сообщение
при чём тут давление хладогена и взорваный радиатор охлждения
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
