Старый 03.03.2010, 23:30   #1
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
По умолчанию нет напряжения на кислородном датчике
должно подваться 5в а нет ничего. банально обрыв? или может быть что-то еще? вроде меряли и на заведенной и по всякому. может кто сталкивался....? в мозги не хотелось бы лезть..
ziggy вне форума
Старый 03.03.2010, 23:39   #2
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
Скорее всего обрыв.Или отсутствие контакта.
Старый 04.03.2010, 02:11   #3
KWJ
Аватар для KWJ
какая именно ошибка?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 04.03.2010, 05:49   #4
МОРЯЧОК
Аватар для МОРЯЧОК
Марка: Jeep Wrangler 91г. 4L, AW4, 231, 4", 32 " .Jeep Wrangler 96г. 4L, AW4, 231, 4,5", 33 " .
Сколько показывает???
У меня показывал 0,5 Вольт было КЗ и никакой ошибки 2 компа не показали.
А когда газуешь тоже не показывает??
Посмотри провода которые идут над выпускным коллектором , у меня из-за них тупил .
Причин в трофи много, у кого их меньше - тот и победил!!!!
Последний раз редактировалось МОРЯЧОК; 04.03.2010 в 05:52.
МОРЯЧОК вне форума
Старый 04.03.2010, 09:16   #5
http://www.bavar.ru/pbb/viewtopic.ph...7d1a8bac409443 Один из способов проверки лямбды
Старый 04.03.2010, 09:28   #6
ziggy
спасибо! общий смысл понятен, единственно отличие в том что у танталового датчика напряжение в пределах 0-5 Вольт должно напряжение изменяться....
ziggy вне форума
Старый 04.03.2010, 09:31   #7
ziggy
[QUOTE=МОРЯЧОК;40270]Сколько показывает???
Посмотри провода которые идут над выпускным коллектором , у меня из-за них тупил .[/QUOTE
газовать не пробовал. мы меряли сопротивление а не напряжение как написано на автограде и в английском мануале по рениксу на датчике отключенном от проводов (должно быть в пределах от 5 до 7 ом) - показал ничего (или бесконечность - как то так).
а как правильно напряжение на нем померять? иголками?
кз как нашли и в какой части системы?
ziggy вне форума
Старый 04.03.2010, 09:32   #8
ziggy
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
никакой. там их не так то просто посмореть ) ошибка в том что расход в два раза превышает заявленный
ziggy вне форума
Старый 04.03.2010, 11:40   #9
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
А без датчика чем плохо ездить?
У меня такая же фигня, но ошибку показывает 21 (нет сигнала от датчика кислорода). Расход кстати нормальный.
Lisqa вне форума
Старый 04.03.2010, 11:51   #10
ziggy
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
хм...мне то пофиг - но вот расход....кроме кислородника пока ничего не нашли
ziggy вне форума
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
