Старый 06.05.2012, 09:59   #1
yakobson
Аватар для yakobson
По умолчанию Вопрос про брелоки и обшивки
Проблема в следующем:
Поменял дверные обшивки от 5.2 на 5.9, заодно менял дверные петли (сидели очень туго, долго выбивал) в итоге пока возился разрядился аккумулятор из-за постоянно горящего света. "Прикурил" его от другого "Либерти". Теперь не работают оба родных брелока от моего авто, открываю ключом.
Вопрос - что могло произойти и есть ли способ восстановить работу брелоков?
П.С. ехать к дилеру и прописывать их - не вариант, т.к. в округе 1000 км. оф. дилеров нет.
yakobson вне форума
Старый 06.05.2012, 11:16   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну как минимум вернуть обратно дверной модуль пассажирской (передней правой) двери. В этом модуле управления и зашит приемник брелоков. Или как вариант поменять и брелоки, от того же 5,9, от которого обшивки и собственно сам модуль.
Степаныч вне форума
Старый 06.05.2012, 11:27   #3
yakobson
Аватар для yakobson
Вот блин!!!
мозгов хватило поменять только водительский модуль на свой, но результатов естественно не было. На пассажирский модуль только посмотрел, но менять почему-то не стал, подумав, что все управление в водительском!
Степаныч, спасибо большое!!
Завтра поменяю пассажирский на свой старый, о результате напишу!!
yakobson вне форума
Старый 06.05.2012, 11:28   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну водительский и без того нагружен, кнопок до едреней фени, вот они и запихали приемник в пассажирский, там места больше :-)
Степаныч вне форума
Старый 06.05.2012, 11:34   #5
alekssandr
зы, я так же встревал....
alekssandr вне форума
Старый 06.05.2012, 23:35   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Степаныч, а я видел где-то на аглицких инструкциях, что приемник брелоков - коробочка и стоит где-то в районе под торпедой...
Найду - скину эту страничку... Мож я что-то путаю, но там про ресивер системы сигнализации (Антитиф) написано...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.05.2012, 23:37   #7
alekssandr
может на дорестайле и так...а на рестайле в пассажирском модуле
Старый 06.05.2012, 23:39   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Во, нашел :
The immobilizer receiver is mounted to the dash
panel with a hook and loop fastener patch. It is
located behind the instrument cluster and above the
driver side end of the heater-A/C housing. The
receiver is connected to the dash panel cross-body
wiring harness
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.05.2012, 23:42   #9
alekssandr
это походу тот приемник, который от концевиков работает, а приемник радиосигнала в правом модуле
Старый 06.05.2012, 23:49   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
От каких концевиков? Саня, ты чё?
13825.pdf
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
