Старый 13.04.2012, 22:44   #91
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
так вот на это тоже думаю!
хоть и обнулял таблицы...
Тоже надеюсь, что скоро нормализуется!
Завтра буду давление мерять и пытаться свечи заменить и сфоткать!
Сегодня с утра - завелась МГНОВЕННО! (4-ый день подряд с мойки)
Днем - после 5 часов стояния - за 2 секунды крутил, потом за 20 минут стояния - мгновенно, потом за 1 час стоянки - за 2 секунды...
По идее время запуска уменьшается, набираю статистику...
Как таблицы обнулять?
Morleck вне форума
Старый 13.04.2012, 23:15   #92
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Morleck Посмотреть сообщение
Это калибровка мозга - в библии описано...
ручник, задний ход, кондиционер и нога на тормозе и так 5 минут стоять...
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.04.2012, 21:56   #93
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Возвращаясь к напечатанному....
Недавно заметил, что машина стала хуже разгоняться, и расход по бортовику стал почти в 2 раза больше. Вроде ничего не менялось особо, но что-то явно не так.
Недавно сменил резину (на большие колеса), менял тормозные передние диски и колодки по кругу. Резина дала мне явно труднее разгон (обороты колеса больше). А вот с колодками непонятно. Ставил как были (явных отличий в левых-правых нет, но как мне сказали, поставлено наоборот). Другие уважаемые люди заявили, что особо разницы нет. Ну машинка на нейтрали долго катится, значит наверно сопротивления сильного нет. Да и останавливается неплохо.
Давно хотел поставить себе рампу со штуцером под проверку давления (у меня нет такого в рампе). Об этом уже писал ранее в своем БЖ.
А также у меня появилась проблема после мойки форсунок ультразвуком… Тоже писал об этом ранее (холодный и горячий ДВС заводится пости мгновенно, а теплый — надо стартером крутить 4 секунды, и потом из трубы вылетает дымок и запашок нехороший).
Ну вот решил это все сразу и совместить. А до кучи (помню что менял фильтр на насосе, мне не понравился с крошками бензин красного цвета, вытекающий из старого фильтра — наверно потом и следующий фильтир подпортился) сменить фильтр, и поставить крушку лючка побольше.
Сразу скажу, что когда снял фильтр, он еле-еле продувался… Понятно, что насосу тяжело качать и держать давление в рампе.
Но смена насоса в будущем недалеком (обратный клапан в турбинке не держит давление на стоянке).
Форсунки ставил от машин, которые только в Европе колесили и на их бензине. Рампу промыл и продул перед установкой. Колечки новые, маслом при установке смазал :-)
Заодно и махнул подшипник в паразитном ролике. Идеально подходит №203. Т.к. ролик железный, то старый выбил головкой, новый поставил, пришлось только помучаться с центровкой, чтобы ролик не гулял восьмеркой…
ПыСы: субъективно машина лучше стала разгоняться (даже на больших колесах)… Расход буду проверять следующие дни… Прием увеличился.
Вот надо ли "калибровать мозги"?! Попробую завтра и их тоже калибрануть…
ПыПыСы: Калибранул... машинка явно быстрее бегает!
Расход на трассе как и был 10-12 литров, город пока считаю...
ЗАВОДИТСЯ ВСЕГДА БЫСТРО!!!!!!!!!!!! УРАААААААААААА!!!
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.05.2012, 02:59   #94
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
познавательно
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 09.05.2013, 22:57   #95
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Отмечусь... в выходные сменил колбу б/насоса в сборе...
После ночи стоянки заводится за 1 сек, а днем с 0.5 сек.
Т.е. клапан в турбинке работает и полностью давление не падает...
короче, как и должно быть...
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.05.2013, 00:38   #96
Lake_210
колба то колбой насос там какой стоит?
Lake_210 вне форума
Старый 11.05.2013, 00:41   #97
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
новую не разбирал и не смотрел... пока было незачем...
в старой последние цифры ...604
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.05.2013, 03:22   #98
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если не трудно отфотай в разборе и маркировку и размеры насоса
97 год по идее уже фильтр регулятор стоит.
спасибо!
Хасковод вне форума
Старый 11.05.2013, 15:22   #99
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
спасибо!
колба нового образца
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...uel/filter.htm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../fuel/pump.htm
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.05.2013, 23:58   #100
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
по второй ссылке именно на 97-98 модельные года бензонасос
с габаритами самого насоса подсоби если не трудно
не к спеху абсолютно
Хасковод вне форума
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
