Старый 20.04.2012, 16:21   #1
ждановский
По умолчанию Глюки водительской двери.
Выручайте форумчане! На улице жара, а я водительское стекло опускать боюсь - ГЛЮКИ))) Проявляется глюковатость следующим образом: утром выхожу, открываю машину штатным брелком, сел включил зажигание, нажал на кнопку в двери - стекло опустилось, поехали. После получасового катания, может больше, нажимаю на кнопку - ноль! Короче, одновременно со стеклоподъемником перестают работать центральный замок водительской двери и стеклоподъемник заднего бокового (с водительской стороны) окна. С правой стороны все работает. Когда случилась эта фигня в первый раз, пришлось снять обшивку двери. На многоканальной фишке (та, что к блоку управления двери подходит) Проверил подачу напряжения и массы (два толстых провода по бокам фишки), все есть, но нет плюса на выходящем к моторчику подъемника проводе. Замкнул напрямую кусками проводов и поднял стекло. При закрывании пультом замок водительской двери не срабатывает, пришлось закрывать вручную. Этот глюк за последние три дня случился три раза. Причем что интересно: утром, когда машин ночь постоит, все работает! Что у меня за напасть?
ждановский вне форума
Старый 20.04.2012, 16:24   #2
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
У меня наоборот, часть клавиш на водительскойдвери работаь начинает когда покатаюсь с часок, а когда утром прихожу не работают
alex_kmw вне форума
Старый 20.04.2012, 16:28   #3
ждановский
Смотрел проводку между дверью и кузовом, все на вид очень даже свеженькое. Подергал туды сюды, результата ноль!
Старый 21.04.2012, 15:55   #4
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Может сам разъем отошел который в водительскую дверь втыкается, он там винтом притянут должен быть. Сам 2 дня назад с этим мучился, у меня заднее открывалось, но не закрывалось. Но у меня дело оказалось в самой кнопке, на водительской двери. снял обшивку ручки дергалки, что б посмотреть какие провода подходят, пока пальцами шевелил, все заработало. Ну и пучки смотреть, которые в двери входят, там часто провода ломаются.
Дмитрий73 вне форума
Старый 21.04.2012, 16:52   #5
alekssandr
на рестайле нет болта и по халяве весь жгут не достать, имхо проще штеккера отцепить дверь снять и возиться с проводами
alekssandr вне форума
Старый 22.04.2012, 00:05   #6
ждановский
Пишу же: обшивку снял, питающий плюс и минус (толстые провода) ток подводят и масса есть. Получается неисправность внутри пластикого короба? Или там с двери ток выходит, потом через реле назад в дверь возвращается? Где смотреть: по кузову релюхи искать или в самой двери?
Старый 22.04.2012, 00:51   #7
На рестайле лечил недавно похожие глюки, с модуля водительской двери снял разъем, поджал пины, и все заработало как надо. По ходу там уже была такая проблема, потому что в некоторые ячейки разъема уже были спички вставлены, для более плотного контакта видимо..........
Старый 22.04.2012, 01:19   #8
ждановский
Почему когда ночь машина постоит, все опять работает! И стеклоподъемники и центальный замок двери)))
Старый 22.04.2012, 10:52   #9
Нагревается........ Либо модуль подыхает.......
Старый 22.04.2012, 17:33   #10
ждановский
Вот это уже ближе... Можно подробней, что греется, где этот модуль?
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
