Старый 19.04.2012, 09:22   #21
Это не очень хороший вариант, ну только для домашних климатических условий. Да и кетай всё таки. И большой сильно. Да и слабый по току.
во такой же вопрос, надо из 12 в сделать 24
Вот посмотри Traco Power. У них там в каталоге масса вариантов DC/DC конвертеров под любые задачи. Они полностью автономны и гальванически развязаны. Эта ссылка на верхнюю линейку промышленного типа, они полностью герметичны и нормально себя чувствуют в мороз, есть возможность подстройки выходного напряжения в небольших пределах. Ни каких внешних деталей, вход выход и включ. Легко устанавливаются на радиатор при необходимости. Сам использовал, очень приятные впечатления, большая мощность при размерах меньше пачки сигарет, высокий КПД.
2ТС Для питания такого мощного усилителя они наверно не подойдут, хотя я не искал, может и есть, надо по току смотреть. Но дешевле будет тот мастеркит, что предлагали, защитить только от влаги надо будет.
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
