Старый 14.03.2012, 15:21   #61
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
спасибо за такое подробное описание. а как тапка уживается с подспущенными шинами?
зимой никогда не спускаюсь, так как езжу один и в глуши, в случае разбортировки не хочется мудохаться, лучше лопатой поработаю. ИМХО
да и мою зимнюю в размере 245-75-16 спускать то не особо и поможет.
Никита вне форума
Старый 14.03.2012, 16:07   #62
Вот! Конкретика пошла! Сегодня, кстати, после невдолбенного снегопада, проехал до дому и снова выехал без проблем! Пониженную не включал, воткнул "2" и на ровном газу спокойно прополз... Советы бывалых приносят свои плоды! :))
Старый 14.03.2012, 21:05   #63
Лиз, 2,5 хоть и хороший мотор, но тяги не хватает ему на низах все таки. А дурить в глубоком снегу смысла нет, только зароешься и все. В мокром снегу главное не буксовать, лунки набьешь под колесами и пендык.
Пы.Сы: Никогда колеса не спускал..........
Старый 15.03.2012, 10:51   #64
WhiteEagle
мнение что понижайка по снегу - ЗЛО
С точки зрения избыточноти момента и повышения вероятности закапывания - да, зло. Момента в снегах и на Hi хватит.
Но тут есть нюанс: на 5.2 зад с передом жестко блокируются только в Low (249OD).
Или межосевая блокировка в снегах тоже зло?
WhiteEagle вне форума
Старый 16.03.2012, 14:04   #65
bike0505
Аватар для bike0505
Марка: Volkswagen TOUAREG 3.0 TDI 2008г. мото honda gl1800 goldwing
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
а снег то где, по такому снегу с закрытыми глазами надо ехать, и пох на какой передаче, ибо это не снег а снежОк.
ну снег ни снег!-а для (30 ат)-резины больше чем надо! да и видео всей красоты той дорожки не передаёт!
bike0505 вне форума
Старый 19.03.2012, 15:50   #66
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Понижайка в снегу - зло.
это зависит ат трансмисии, на 3 грандах при включении оно блокируются все дифы!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 10.04.2012, 00:20   #67
Кинстинтин
Аватар для Кинстинтин
Марка: xj 1993 г 4L aw4 242
Вот что об этом писали в далеком 1974 году
В. Б. ЛАВРЕНТЬЕВ "ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ"
Наиболее труднопроходимые участки снега можно преодолеватьизвестным методом «пробивания». Этот метод основан на использовании инерции автомобиля и заключается в следующем.
Устанавливается давление в шинах 0,75—0,5 кгс/см2. Автомобиль с небольшим разгоном въезжает на труднопроходимый участок, проходит несколько метров. Перед самым концом движения, чтобы не допустить буксования, водитель выключает сцепление и последние 0,5-1 м перед остановкой автомобиль проходит по инерции. Отсутствие пробуксовки перед остановкой гарантирует надежный отход автомобиля назад для повторного разгона. Включается задний ход, и автомобиль отводится назад на 4—5 м,после чего движение возобновляется.
Если водитель не имеет достаточного навыка и не может определить момент, когда необходимо выключить сцепление, то в некоторых случаях можно предотвратить буксование колес выбором более высокой передачи
(например, у груженого автомобиля первая передача в коробке передач при включенной второй передаче в раздаточной коробке). В этом случае, если водитель вовремя и не выключит сцепление, буксования у
груженого автомобиля не наступит, а произойдет остановка двигателя. После пуска двигателя и отвода автомобиля назад движение методом «пробивания» возобновляется. Таким способом можно преодолевать сравнительно небольшие участки снежной целины и короткие переметы на дорогах.
пы сы Делайте скидку,что это написано для ЗИЛ-157,но принцып можно использовать.
Кинстинтин вне форума
Старый 10.04.2012, 00:48   #68
Dikson
Аватар для Dikson
Сообщение от LoG@N Посмотреть сообщение
Не маловато ли будет?
........ну если в повороты больше 80 не входить и боковинами ледяную колею не цеплять , то пойдёт
Dikson вне форума
Старый 14.04.2012, 22:42   #69
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
На понижайке очень сложно дозировать тягу и машина зарывается со скоростью крота, укушенного в жопу. Но это мое личное мнение, понижайку нужно использовать только при больших нагрузках и хорошем сцеплении с дорогой. Если вам на 5,2 на первой тяги не хватает, не знаю, чего еще вам надо..........
Я по снегу всегда ездил так - вторая - внатяг. Не хватает тяги - первая и внатяг. Чувствую что встаю - не даю закапываться, встаю, выкачиваюсь назад. Потом опять по своим следам, и так короткими перебежками к пункту назначения. Если внатяг не идет, то тогда вторая - тапка в пол - и только успевай рулить, чтобы не стащило куда. Ну и конечно лопата рулит, если чего........ А так это с опытом приходит, навыки очень сложно объяснить словами так , чтобы поняли правильно.....
Привет! Попробовал по твоей методе. Где ж ты раньше то был
На повышенной, с заблокированным межосевым дифом отлично прет и в букс не срывается... Но равда не обошлось без сюрпризов https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=41
Dzhedai вне форума
Старый 15.04.2012, 01:32   #70
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Марка: УАЗ, порталы, 35, жесткие блоки, qd32ti, мехлебедь, подкачка...
Значит, и снега с бездорожьем настоящмх не нюхал! Грустно...((( А еще советы раздаешь! А ведь люди могут и поверить!!
-=Ra=- вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
