Старый 05.04.2012, 18:34   #11
Александр75
Аватар для Александр75
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
Сообщение от Smirnoff Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь у родных и большенства не родных колонок разное сопротивление. У не родных 4 Ом у родных - точно не помню, но вроде как 2Ом. Если менять колонки и оставлять родную голову мне кажется это будет работать неодекватно. Такаяже ситуация будет если оставить стандартный усилок.
Если менять усилитель и колонки, при покупки обрати внимание чтобы на усилке были ВХОДЫ высокого уровня - меньше гемора при установке- не придется покупать специальные переходники под RCA(от них качество звучания хуже еще будет) или выпаевать выходы с мафона.
Себе на WJ собрал голову пионер 88рс, усилок Xetec Gravity 5G-900 (он без входов высокого уровня- мне были не нужны, зато он очень компактный и качество звука радует), колонки Magnat New Edge 216- 4 штуки разнесенка- в передние двери и в задние, саб Helix DB 12 Dark в самодельном подиуме и конденсатор на 1 фарад. на установку всего потребовался день (шумка уже была сделана, провода все с нуля прокладывал)
блин, ну не хочется панель уродовать .... хреново что на вжики нет ничего "родного" достойней того что стоит.
_____________________________________________
Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!»
WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/
Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
Александр75 вне форума
Старый 05.04.2012, 22:46   #12
инфинити которая стоит очень достойно играет
Старый 06.04.2012, 08:48   #13
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Сообщение от Александр75 Посмотреть сообщение
Тоже не нравилось как смотрится с переходником под 1 DIN - я его зашпатлевал и покрасил в черный матовый, как и весь пластик под дерево.
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 07.04.2012, 18:21   #14
Александр75
вот и я о том жешь...убрать все дребезжания динамиков, перетряхнуть усилок....и мне вполне за глаза..(чтоб в дороге не скучно))))
Старый 07.04.2012, 19:25   #15
так сделай. сначала усь, а если проблема не только в нем, то и динамики поменяй.
что у тебя за проблема такая не пойму. отдай в фирму которая ремонтом радиоаппаратуры занимается. там 3 TDAшки и мелочь всякая. чинится на раз-два
Старый 08.04.2012, 11:54   #16
Александр75
время....самая проблемма))))
Старый 09.04.2012, 12:43   #17
...там 3 TDAшки и мелочь всякая. чинится на раз-два
Согласен, играет приятно, хотя низы немного размазанные, но привыкнуть можно. А если Заглянуть внутрь, то ни чего выдающегося в нём нет, простой как 3 копейки. В качестве оконечного каскада используются микросхемы TDA8563Q, которые имеют всего 25Вт мощности на 4-х омной нагрузке, но могут работать на 2-х омную, выдавая при этом уже 40Вт. Схема настолько проста, что вообще не требует внешних элементов - всё внутри микросхемы. Коэффициент гармоник 0,1% при 1Вт!!! И 10% при максималке(25Вт)!!! Высококачественным ни как не назовёшь. Усилитель имеет 4 дифференциальных входа и шесть мостовых выходов(суммарно на нагрузке 4 Ом 150 Вт). Задние каналы усиливаются по традиционной широкополосной схеме и используют одну микросхему, а передние построены по двуполосной схеме Bi-wiring, что гуд. То есть сигнал разделяется на частотные составляющие активными фильтрами, а после отдельно усиливается(передние двери отдельно и торпедо ВЧ отдельно), используется две оставшихся микрухи.
Старый 09.04.2012, 13:11   #18
чот я там активных фильтров не узрел )))))
Старый 09.04.2012, 13:38   #19
Александр75
ты чего "матюкаешся" не всеж такие умные.. я вот вчера заехал в 2 типо радио-ремонтные конторы..спросил "усилок подлечите?-сказали тащи сделаем" пошел снял принес.... мастер глянул..и послал меня обратно. сказав что усилитель полностью управляется авто...поэтому прицепить никуда он его не может для проверки...только на машине...и поэтому вслепую делать не будет..(во второй конторе история повторилась)
Старый 09.04.2012, 14:22   #20
А ты переверни печатку, вот под тем местом где стоит стадо кондюков сухих, с обратной стороны куча операционников, они этим и занимаются.
Ну может усилок какой филипоперный стоит, в чём я очень сомневаюсь, я говорил об обычном Инфинити. Такой как на приложенной картинке. Ни какого там управления нет и в помине, тупо входы, выходы, питание и сигнал разрешения работы. Кстати там на рисунке видна распиновка, которая всё доказывает, если усилок такой, то носил ты его к лохам, которым вообще страшно что либо доверять.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
