Старый 04.04.2012, 09:31   #1
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
По умолчанию Туманки+дальний
Штатные туманки по умолчанию горят только с ближним. Моргаешь на дальний - тухнут. А можно ли что-нибудь сломать, чтобы они все-таки продолжали светить?
Где именно сломать нужно?:)
Neon_TI вне форума
Старый 04.04.2012, 16:09   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Надо в блоке реле и предохранителей, под капотом который, найти реле противотуманок, и разобрав этот самый блок, оторвать провод питания катушки реле (вывод1 на схеме, фиолетовый с оранжевой полосой) там как правило 2 провода в клемму, оторвать надо только от реле, оторванные провода соедините между собой. Далее к реле, на место оторванного провода, надо прицепить постоянный +12v, который на этом же реле (вывод 2, красный с серой полосой) Вот собственно все, что надо сломать.
http://s019.radikal.ru/i628/1204/9a/59fe71761122.png
http://s019.radikal.ru/i601/1204/c0/03df85787f3d.png
Степаныч вне форума
Старый 04.04.2012, 19:40   #3
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Спасибоще!
Neon_TI вне форума
Старый 04.04.2012, 23:35   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Или ножку "один" отогнуть (не разбирая ПДС) и проводком пусть ее на ножку "два" ...
Степаныч, а как с рестайлом быть? ))) И если он еще с ДРЛ...
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.04.2012, 07:19   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Отгибать ножки это уже откровенный колхоз, что не есть правильно!
На Body Control, отсоединить и заизолировать провод на выводе 9 разъема C1 (фиолетовый с оранжевой полосой) далее надо подать на этот освобожденный вывод разъема напряжение габаритов (синий с красной полосой, взять на выключателе света, на панели который)
Разъем C1 BCM находится со стороны моторного щита, черный.
http://s019.radikal.ru/i616/1204/ac/fca47846623d.png
http://s019.radikal.ru/i614/1204/7b/4e579cd7c9cd.png
DRL жить никому не мешает, пусть стоит.
Степаныч вне форума
Старый 05.04.2012, 19:15   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну не говори так! Накуя лезть в ПДЦ и резать там проводку?! Вот это уже колхоз необратимый!
А так только реле испортил (да и не испортил то почти), и проводок всегда можно снять....
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.04.2012, 19:19   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Про рестайл, я имел ввиду вот эту схему...
13846.pdf
Только вот LO BEAM OUTPUT причем тут... не понял (это же ближний).
И в таком "отрезаном/откусаном" режиме будет моргать на панели приборов лампа включения дальнего?
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 05.04.2012 в 19:24.
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.04.2012, 23:42   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вложение 26142
При наличии сигнала LO BEAM на выводе 9 BCM включает противотуманки, при отсутствии его отключает, потому и надо подать туда сигнал с габаритов, тогда при включенных габаритах противотуманки будут светить вне зависимости от головного света, его можно будет и не включать. Как вариант можно подключить к этому выводу 9 BCM через диод еще и HI BEAM, не отключая LO BEAM, тогда противотуманки будут светить только с головным светом, неважно каким. Но как по мне, то первый вариант интересней.
Про колхоз. Установка доп оборудования и изменение схемы не является колхозом, при условии выполнения работ качественно. Вы не считаете установку сигнализации колхозом, доп фары тоже устраивают Вас. А между тем в обоих случаях много скруток ставится, обрывов проводов. Так что же Вы имеете против модернизации одного соединения в блоке предохранителей! Как по мне, то отогнутый вывод у реле это и есть колхоз, за такую работу меня бы еще в 90е в лес вывезли :-)
Степаныч вне форума
Старый 06.04.2012, 20:10   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Степаныч, ну что ты завелся
Говорим то не об этом. Хрен с ними, с реле. Вот когда он (какой-нибудь чудак) реле испортит, то это еще ничего, а когда он пожжет ПДЦ, тут он всех грязью обольет
Так что те, кому надо, сделают как ты сказал, а те кто не умеет, пусть не лезут в проводку, и как на тазиках делают все на скутках...
Про ВСМ спасибо... Жаль у меня нет его принципиалки....
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.04.2012, 21:59   #10
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Степаныч, вопросик не в тему, но всёже. На своём чирке хочу внедрить отсутствующий переключатель повер/комфорт, на ТСМ С11 должен приходить + с D16 через выключатель(которого естественно нет), если я подам "+" ТСМ не накроется?
Т-54 вне форума
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
