Старый 31.03.2012, 07:33   #1
black big fly
Аватар для black big fly
Марка: ZJ 4l 249
Exclamation сбой в работе 42RE АКПП на ZJ
Добрый ...! Проблема созревала 6000 - 7000 км (столько я проехал как приобрел сей аппарат). При переключении со 2-ой на 3-ю приходилось перегазовывать, в городе авто не использовал в основном на трассе и в не, где использование 1и 2-ой достаточно. Болячка вылезла после замены масла и фильтра в АКПП, переключение в режиме D на 3-ю нет. Все возможные регулировки выполнены корректно. Эффект такой же как при отключении 8-ми контактного разъема на АКПП, далее 1-ой скорости в режиме D коробка не переключается. В режиме R наблюдаются пробуксовки в АКПП. Ошибки самодиагностика не показывает. Спецы подсказывайте, чиниться буду своими силами. Машина зависла 100 км от города.
black big fly вне форума
Старый 31.03.2012, 08:40   #2
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
Сообщение от black big fly Посмотреть сообщение
перебор коробаса!!!!!!у меня щас такая же херь!(когда на пониженную вкл.назад еще кое как едет?)
lexa вне форума
Старый 31.03.2012, 09:24   #3
black big fly
Марка: ZJ 4l 249
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
под перебором, что понимать? Замена фриков или гораздо все хуже?
Старый 31.03.2012, 09:31   #4
lexa
Аватар для lexa
вскрытие покажет!скорее всего да!(фрикционы)посмотри понюхай масло!
lexa вне форума
Старый 31.03.2012, 10:24   #5
black big fly
Марка: ZJ 4l 249
масло гарелым не пахло, было светлое, решил поменять после того как узнал что залит декстрон 3 вместо АТФ+. Поддон снял и увидел все в метал пыли магнит слоем в 10 - 15 мм, на дне несколько реальных металлич.стружек длиной до 15 мм и мелких 1х1 мм. Все промыл, поставил назад, залил АТФ+4, отрегулировал ленты и результат только 1-я, 2-я и с буксами задняя передача. По форуму вроде несколько человек склоняются к проблемам в клапане регул.давления. Сейчас голова бухнет от инфы.
Старый 31.03.2012, 10:54   #6
Dikson
Аватар для Dikson
Када стока железяк в поддоне , простой заменой фрикционов не обойтись скорее всего . Снимать , разбирать , и ток после деффектовки что то проясниться . Потом посчитаещь затраты по всем направлениям (самому делать , обмен на ужо отремонтированную (самый быстрый и нормальный вариант ), б у но как будто нормальную или отдать спецам на ремонт ) выбиришь приемлемое и будет счастье
Dikson вне форума
Старый 02.04.2012, 07:12   #7
black big fly
Марка: ZJ 4l 249
Спасибо за отзывчивость! бум ремонтироваться. Жалко, что в городе Новосибе не знаю хороших мастеров.
Старый 03.04.2012, 00:04   #8
ждановский
Сними и разбери сам. Уже съэкономишь. На дефектовку можешь отдать спецу. Узнаешь стоимость ремонта и решай, что проще: или б/у, или делать... Да, и про бублик не забудь - его тоже обязательно в ремонт или под замену. Иначе не факт, что повторно снимать/ставить придется...
ждановский вне форума
Старый 04.04.2012, 11:49   #9
black big fly
Марка: ZJ 4l 249
Спасибо, учту.
Старый 12.04.2012, 08:34   #10
AVTX
Аватар для AVTX
Я тоже сам ремотировал. Относительно просто всё. Вот тут описал http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand.../?page=1#pager
AVTX вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
