Старый 28.03.2012, 23:12   #1
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
По умолчанию сломался коленвал
Здрасьте всем, подскажите, может было у кого, ехал неспеша, что-то затарахтело, посмотрел под капот, ничего не увидел, приехал в гараж, всё разобрал и увидел следующее У меня единственный вопрос - почему
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 28.03.2012, 23:25   #2
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
да найти и поменять не вопрос, только хотелось бы что бы не повторилось
xAndrejx вне форума
Старый 28.03.2012, 23:27   #3
Видел такое достаточно часто на разных марках машин и двигателей.......... Причем некоторые ездят еще довольно долго........... Двигатель не перегревали?
Старый 28.03.2012, 23:32   #4
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
не, не перегревал точно, ещё и доп помпа стоит, неужель так часто ломаются и безо всяких предпосылок?
xAndrejx вне форума
Старый 28.03.2012, 23:34   #5
alekssandr
я видел ломаны коленвал на жигулях и на 5.2 жипе...теперь и на 3.1
alekssandr вне форума
Старый 29.03.2012, 22:29   #6
На камазах зачастую........... На ЯМЗовских моторах видел, на жигулевских, на девятошном, на жопере даже....... Обычно после такого казуса постели коренные на соосность промеряют, и если все гут, то ставят новое колено и спокойно ездят дальше. Если постели ушли, то меняют блок.
Старый 30.03.2012, 12:34   #7
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
я думаю постели уйти не должны, потому что сломалось перед первым цилиндром, дальше только шестерня и сальник коленвала
xAndrejx вне форума
Старый 30.03.2012, 13:26   #8
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если щека не полностью отломилась, то можно сказать что повезло. Если полностью то нужно смотреть первый коренной, его могло зализать полугругом, т.к. первая шейка с обоих сторон ни чем не поддерживается, а нагрузка идет с обоих сторон.
Андрей150777 вне форума
Старый 30.03.2012, 22:03   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Не встречал такого на легковых,а на грузовиках почти однозначно,если вал пополам-постелям кранты,блок на выкинштейн.Даже на КамАЗах где есть один ремонтный размер блока при поломанном вале в него не укладываются при расточке(не претендую на истину в последней инстанции,но это из личного опыта)
oejek67 вне форума
Старый 30.03.2012, 23:03   #10
Какой блокинштейн на выкинштейн,ни чего подобного,на этом моторе постели отдельно от блока,состоят из двух люминевых бугелей на шейку,значится вал на замену,бугеля-вскрытие покажет,кстате 4е бугеля есть от 2,5 должны быть взаимозаменяемы.
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
