Старый 27.03.2012, 22:01   #1
Кинстинтин
Аватар для Кинстинтин
Марка: xj 1993 г 4L aw4 242
По умолчанию Шумоизоляция помогите советом !
Имеем XJ 1993г. обивка снята полы зачищены,обработаны преобразователем ржи и отгрунтованы.Далее первым слоем планируется что то типа Виброфильтра ВФ100 НП в инстукции : Материал клеится первым слоем на все части кузова автомобиля (днище, арки, моторный щит, двери, крыша и крышка капота).
Варианты:
1.Клеить на грунт(материал обладает хорошими антикоррозийными свойствами.)
2.Покрасить затем заклеить
3.Покрасить, залить антикором,заклеить.
Что посоветуете?
Кинстинтин вне форума
Старый 28.03.2012, 17:13   #2
Кинстинтин
Жаль что нет советов
Я обьяснюсь:
На каком то форуме по шумке один уважаемый там человек написал,что
под шумку много слоев краски либо чего нибудь еще плохо т.к.металл
должен дышать.Вроде фигня какая то - но в голоу залезло,а где читал
вспомнить не могу
Развейте сомнения
Старый 28.03.2012, 18:57   #3
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
http://vsepoedem.com/story/kak-pravi...umoizolyatsiyu
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Шахматурик вне форума
Старый 28.03.2012, 19:00   #4
Шахматурик
если металл будет дышать, значит туда попадет влага! а это попахивает скорой покраской машины.... логика..
Старый 28.03.2012, 22:15   #5
Кинстинтин
Сообщение от Шахматурик Посмотреть сообщение
Вот я и говорю логика, а в голове-червяк, ну да ладно
буду красить по полной! А червячка законсервирую (лед сойдет и на рыбалку!)
PS.по ссылке шумка на машины в изначально хорошем(новом) состоянии-там деваться некуда,а у меня (см 1 пост) все полы ободраны и обшкурены(были).Но все равно спасибо за помощь в победе над червями!
Старый 29.03.2012, 14:50   #6
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
перед поклейкой желательно покрасить, как минимум загрунтовать жирно, потом поклеить вибру а потом шумку, родную тряпочку лучше сразу выкинуть если она намокнет вонять будет не по детски
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 31.03.2012, 13:46   #7
Кинстинтин
Спасибо за ответ-совет!
Да я уже сам сообразил,когда начал расковыривать багажник,там после варки заплат поленились их обработать хоть чем нибудь,а сразу залили то ли битумом то ли чем то похожим.В результате:снаружи красиво,а в нутри:
слава богу полез ковыряться, а то через год-полтора опять были бы дыры.
По поводу коврика, я не знаю,что там в стоке,а у меня подкладкой лежал
сантиметроый слой войлока-его летом в жару фик высушишь-в помойку!!!
Последний раз редактировалось Кинстинтин; 31.03.2012 в 18:16.
Старый 31.03.2012, 17:04   #8
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
На обезжиренную, чистую поверхность положить БиМаст Бомб и потом Сплен 3004.
Приобрести можно тут http://www.redaleti-studio.ru/uslugi...ia/shumka/stp/, кстати они отправляют в регионы без проблем. цены одни из самых демократичных.
красить навное не имеет смысла, так как составу БиМаста пофиг на что ложиться.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 31.03.2012, 18:24   #9
Кинстинтин
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Во!!!
Стало интересно уже из принципа (на будущее)
Все таки если ,например переварить полы и потом ложить шумку красить или нет???
Старый 01.04.2012, 00:36   #10
driver_swamp
не слушай их я так наложил этой битумной чачи 2 года назад, сейчас полы опять перевариваю , так его еще хер отчистишь и под ним гниет в изумительно. влага поподает меж битумом и железом и гниет а высохнуть не может, поподает через мастику, даже продавцы кровли говорят что каждые два года надо перекрыввать крышу тк битум рассыхается
грунтовать, красить, швы герметиком промазать, по битум забыть вообще навсегда это не защита а прикрытие чтоб невидно было
джипу где варил в колесных арках грунтовал и замазывал герметиком боди 999 не только швы но и всю латку и вокруг, всю зиму ползал везде нигде не отошло не вздыбилось и не ржавеет
мой тут https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=14057&page=2 там где пол водительский снизу вся латка в герметике ни ободралась хотя на пузе я часто ползаю
войлок это родное дерьмецо годиться для сухих жарких стран, такое же гомно в москвичах было , пока не выкинешь воняет
Последний раз редактировалось driver_swamp; 01.04.2012 в 00:39.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
