Старый 26.03.2012, 17:48   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Как влияет МАР на работу?
Какие симптомы не работающего МАРа на 5.2? И В какие моменты от него что-то зависит?
Хочу услышать ваше мнение.
Fazerovod вне форума
Старый 26.03.2012, 18:28   #2
Piton
Аватар для Piton
По датчику МАР вычисляется количество воздуха которое потребляется двигателем,
который делится на 14.7 и получается количество топлива.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...SBEC/logic.htm
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 26.03.2012, 19:09   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Я думаю он сильно влияет на расход (надо поменять кстати, тока на него надежда ))))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 26.03.2012, 20:04   #4
Fazerovod
А может ли он иметь плавающий дефект?
Т.к. машина при переходе с режима прогрева на нормальный режим начинает дико захлебываться бензином, если в этот момент дать газ в пол, то продувается и всё в порядке, и дальше работает на ура, только в момент перехода такая проблема. Как думаете?( мозг проверили, не он...)
Старый 26.03.2012, 20:32   #5
Piton
Аватар для Piton
Сам по себе вряд ли,если только не обломанный сосок(на WJ он прямо под дроссельной заслонкой ).Там мембрана.
У меня валялся для таких случаев MPX4115 (http://www.freescale.com/files/senso...et/MPX4115.pdf)
второй ответ
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/start_and_stop.htm
Piton вне форума
Старый 26.03.2012, 20:54   #6
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
От нексии Map Sensor - цена вопроса 600 рэ...джи эмовский кстати...
scorts вне форума
Старый 26.03.2012, 20:59   #7
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Флаг вам в руки.
Piton вне форума
Старый 27.03.2012, 09:04   #8
Fazerovod
От нексии это для 4х литров, на 5.2 совсем другой! Плавали, знаем...
Старый 27.03.2012, 09:05   #9
Fazerovod
второй ответ
Спасибо, буду ковырять пробовать...
Старый 27.03.2012, 09:22   #10
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
В течение прогрева двигателя, SBEC анализирует сигналы:
сигнал с переключателя кондиционера (если кондиционер присутствует);
напряжение бортового питания.
датчика температуры охлаждающей жидкости
датчика положения коленвала
датчика температуры воздуха (MAT);
датчика абсолютного давления (MAP)
датчика синхронизации (положения распредвала);
датчика положения дроссельной заслонки (TPS),
датчика PARK/NEUTRAL (автомобили с автоматической коробкой)
Сигнал с кислородного датчика в этом режиме игнорируется.
Вот это про 4.0. В режиме прогрева комп не смотрит на кислородник. Так может проблема в кислороднике?
ciberman вне форума
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
