Старый 23.03.2012, 11:46   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию коробас выпендривается
было по осени: едешь на круизе 100, оборотов 1700, т.е в норме. и тут херакс! обороты +500, потом падают, потом опять растут. такое ощущение, что коробка туда-сюда скорости сама переключает. ещё пиналась тогда при переключении. я частично масло сменил тогда, путём снятия поддона, прошло. всю зиму полёт нормальный и вот весна. снова та же песня. переключения туда-сюда, дрыганья при переключениях. при чём когда едешь не на круизе, а педалью держишь скорость - не скачут обороты. ещё заметил, что по лужам поездишь - тогда пинатся и скакать начинает. может не связано конечно, но тогда осень была, лужи грязь, сейчас весна, лужи очень глубокие, я иногда пролетаю на скорости. может там проводка где прохудилась?
и ещё. после замены мозгов стала появляться такая плвающая штука. т.е. едешь, на светофоре останавливаешься, машина норовит заглохнуть. обороты 200-300, потом вроде поднимается до 500. иногда нормально встал, а обороты до 400 падают и вибрация начинается несильная. НО! как только включаешь обдув лобового, обороты подрастают и стоят на отметке 650-700. это включается компрессор кондея и нагрузка на двиг возрастает, это я понимаю, но такого, со старыми мозгами не было. собственно уровень АТФ в норме, пены нет, так, пара пузырьков только на щупе.
PS: я когда дроссель чистил, заметил, что оба тросика, один который на газ идёт, второй я так понимаю кикдаун? так вот, они как говно в проруби болтаются. нет никакого преднатяга. это может как-то повлиять? их может шайбочками или гайками натянуть?
ромус вне форума
Старый 26.03.2012, 09:44   #2
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
Что то наподобие с моим, на драйве чють ниже 500 бывает опускает и стоит, небольшая вибрация, ставишь нейтраль прогазовка, все стоит колом на 600, при включении обдува"компрессора", холостой подскакивает до 900, потм плавно опускает опять же не в нормальный холостой 500, со вторым тросиком на дросиле была проблема он перескочил через такую как бы называемый выступ, приглядишься увидишь трос должен стоять ближе к краю, у меня был почти в центре может это тебе поможет, про второй трос меня убеждали что это трос круиза...
Chevi33 вне форума
Старый 26.03.2012, 09:59   #3
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а коробка не дёргается при переключениях?
у меня утром сегодня выдало "P1282 Проблема в цепи реле бензонасоса". не уверен что это взаимосвязанные вещи.
ромус вне форума
Старый 26.03.2012, 12:05   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
По поводу провала холостых - надо почистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода.
По поводу 1700+500 - у тебя разблокируется гидротрансформатор. Почему идет команда на разблокировку надо глядеть. Возможно, гляки датчиков скорости входного и выходного валов коробки.
origin вне форума
Старый 26.03.2012, 14:05   #5
Chevi33
Аватар для Chevi33
В другой теме говорили еще про датчик выходной температуры воздуха во впускном коллекторе, может быть это причиное, если да скиньте фото как его найти, заранее благодарен!
Chevi33 вне форума
Старый 26.03.2012, 14:16   #6
origin
Сообщение от Chevi33 Посмотреть сообщение
http://ww2.justanswer.com/uploads/do...043320_iat.pdf
Деталь под номером 4. Находится на самом впускном коллекторе. До 2000 года был резьбовой датчик, после - на защелке, вытаскивается путем поворота оного на 90 градусов, в какую сторону - не помню.
origin вне форума
Старый 26.03.2012, 14:51   #7
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
по холостым. чистил на той неделе.
а глюки этих датчиков, могут влиять на работу коробки? на пинки при переключениях и на скакание скоростей туда-сюда.
и где стоят интересно и поменять самому вариант?
ромус вне форума
Старый 26.03.2012, 15:09   #8
origin
Могут. Они недорогие и замена особых проблем не составляет, но вот надо понять, из за них ли глюк.
origin вне форума
Старый 26.03.2012, 15:17   #9
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
bynthtcyj rfr gjyznm
дебильная клава. интересно как понять...
ромус вне форума
Старый 26.03.2012, 15:29   #10
Chevi33
Аватар для Chevi33
Ромус, коробка не дергает...
Chevi33 вне форума
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
