Старый 22.03.2012, 00:55   #1
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Unhappy Сломался замок зажигания.
Доброго времени суток. Сломался замок зажигания, пропало положение "старт", ключ просто прокручивается. Разобрал замок:на цилиндре замка сломалось(откололся угол) крепление которое держит шестеренку, с помощью которой передается врашение от ключа на сам механизм замыкания. фотографии прикрепил, качество плохое...
Вот реально что-нибудь придумать? или надо новый цилиндр?
на первой фотографии сами шестерни, на второй видно то что обломилось.
Последний раз редактировалось GDWizarD; 22.03.2012 в 02:16.
GDWizarD вне форума
Старый 22.03.2012, 10:50   #2
Kolxozan
Марка: Продал всю конюшню сейчас в поиске
У меня так было, замаклевал так: отрезал от прочного (за 20 руб) хомута кусок,подточил чтоб не торчал выше борта, вставил внутрь повторив форму как должно быть и собрал. Деться ему там некуда и вот уже года полтора не вспоминал об этом.
Kolxozan вне форума
Старый 22.03.2012, 18:54   #3
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
снимай замок :) заклеивай дырку от замка , вешай тумблер силовой на зажигание и кнопку на стартер :) у меня на 24 волге так было :) зато ниукого на джипе нет а у тебя будет :)
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 22.03.2012, 19:33   #4
DmitrySD
Аватар для DmitrySD
Сообщение от GDWizarD Посмотреть сообщение
Бу замок без личинок на двери 1500р. Доставка почтой +300. В личку если что.
Жаловаться тут:
DmitrySD вне форума
Старый 22.03.2012, 21:08   #5
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Попробую, сделать как посоветовал Kolxozan, прилеплю холодную сварку, а потом если, что закажу. А кнопку, на время сделаю, если холодная сварка не поможет, а зваодиться то надо будет пока не дойдет.
GDWizarD вне форума
Старый 23.03.2012, 11:46   #6
Kolxozan
Холодная сварка там не нужна, просто туго вставляй кусок от хомута и все, никуда он не денется, больше про него не вспомнишь.... пока тут снова у кого нибудь уголок не отломится))))
Kolxozan вне форума
Старый 23.03.2012, 15:43   #7
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
я из холодной сварки вылепил кусок и прикрепил, а на самом цилиндре сравнял скол.
Вот раз тема про замки, подскажите какой замок можно поставить в водительскую дверь(родной не работает)? может кто ставил, знает от чего подходит?
GDWizarD вне форума
Старый 23.03.2012, 18:20   #8
Kolxozan
Холодную сварку раздолбит быстро, там усилие есть оттого и угол отламывает, а торец хомута крепок и вместо отломаного угла поработает столько же, если не дольше! Делай как говорю и будет тебе счастье...
Kolxozan вне форума
Старый 16.04.2012, 22:46   #9
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
Thumbs up Вариант ремонта замка зажигания
Тоже недавно сломался замок - крутишь ключ, а на стартер ток не идет.
Разобрал - точно, угол отвалился силуминовый.
Решил по советам Kolxozan.
Хомут из нержавейки сам держится в распор, кто хочет, может его приклеить/приклепать/приварить.
Axel_rose вне форума
Старый 17.04.2012, 13:58   #10
AlexAAVRN
Аватар для AlexAAVRN
Марка: Grand 93 4L 242(249-была) 42RE
Брал на ебее вместе с личинками в двери 120-бачей. У этого же продавца есть и отдельно замок зажигания. Только год уточняйте.
http://www.ebay.com/itm/1992-1994-Je...item2c63d5e8f9
AlexAAVRN вне форума
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
