к сожалению не так все просто(((
у меня есть заверенное письмо из крайслера с синей печатью, в котором сказало что двигатели идут без номеров бла бла бла... НО, мусорам ******* на это письмо, они сами прекрасно знают что моторы идут без номеров и в документах должно стоять БН, но раз вписан номер в птс значит он должен быть и на моторе...
У меня есть официальный отказ королевской гаевни в постановке на учет по причине не соответствия номеров и отсутствии документов на двигатель (с другим номером)
Экспертиза может прокатить только в одном случае, если номера на двиге невидно, он заржавел или сожран коррозией!
artemon59
как ты ставил машину на учет если у тебя номер не совпадает?
Самое интересное что мою машину три раза ставили и снимали с учета, просто никто не заглядывал под капот, а у меня взяли и загянули, просто у меня в птс стоит вообще мотор 4л а с завода 5.2 и стоит номер не установлен но в правом углу есть пометка что номер .... но номером не является и этот номер вообще с мотора 4л не понятно вообще откуда его взяли
