Старый 17.02.2012, 23:37   #1
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
По умолчанию раздатка 249 вопрос?
При движении с вывернутым рулем в любую сторону слышен хруст гдето снизу авто.При резком нажатии на газ также слышен хруст-треск. поменяли раздатку-все также. Что это может быть цепь? виска?или мост? Р.С. при снятии переднего кардана траблы пропадают. (машин 5.2,раздатка 249)
Крайслер вне форума
Старый 17.02.2012, 23:41   #2
непонятно какой хруст...возможно шрузам пиндык
Старый 17.02.2012, 23:45   #3
alekssandr
либо и вторая раздатка не айс, либо двойной карданный шарнир наелся
alekssandr вне форума
Старый 17.02.2012, 23:54   #4
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
У Джеймса купил клялся, что живая!!!
Крайслер вне форума
Старый 18.02.2012, 12:47   #5
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Цепи кирдык. можешь снять передний кардан не будет нагрузки на передний мост хруста тоже не будет,не убей тока виску.
re[x] вне форума
Старый 11.03.2012, 09:33   #6
shaduq
Марка: 1995 ZJ Ltd
Автор решил проблему? У меня точно такие же симптомы. Такое впечатление, что цепь под нагрузкой проскальзывает - не так давно заехал в поля-сугробы так, что пришлось включать понижай, под нагрузкой щелчки раздавались очень часто. При спокойной езде практически не щелкает, только если газ резко надавить. Точно так же, как описано, щелкает при вывернутых, до упора, колесах. ШРУСы точно в норме, т.к. недавно менял пыльники. Пока нет возможности вскрыть раздатку, так что сижу, гадаю на кофейной гуще :(
shaduq вне форума
Старый 11.03.2012, 09:53   #7
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
были те же симптомы, двойной карданный шарнир в переднем кардане под замену
palex вне форума
Старый 11.03.2012, 10:28   #8
shaduq
Марка: 1995 ZJ Ltd
спасибо за совет, обязательно проверю на подъемнике
shaduq вне форума
Старый 11.03.2012, 13:09   #9
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
цепь под замену!
Orel вне форума
Старый 13.03.2012, 09:37   #10
Сообщение от palex Посмотреть сообщение
Крестовины в нем менять?
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
