Старый 06.03.2012, 08:29   #21
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
У меня аналогичная картина была, ключ нормальный был. Тоже чемпион сломался...хорошо еще электрод центральный не выпал в цилиндр....почитал про чемпионы, оказывается, разрушение изолятора возле центрального электрода, довольно частое явление. Бытует мнение, что чемпион не настоящий, который у нас продают. В общем пока думаю попробывать NGK.
scorts вне форума
Старый 06.03.2012, 08:36   #22
Юзаю 2-ой комплект Чемпионов, на первом пробег 30 тыщ, на втором сейчас столько же... Первый комплект -отпескоструен, зазор выставлен -лежит про запас...
Старый 06.03.2012, 08:48   #23
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
[QUOTE=Sablin;352052]Слева NGK, справа Champion. Это брак?
Год катался на Champion? В январе поставил NGK, через два дня из шести целыми остались две (у одной полностью развалился изолятор, у трех лопнул вдоль). Поставил Champion, через день одна свеча развалилась.
Ключ нормальный.
Могло такое случиться от перегрва или от сильной затяжки?
Sablin вне форума
Старый 11.03.2012, 00:14   #24
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
сначала njk , потом ставил чемпионы, в итоге работало 3, ну может 4 цилиндра. затем бош платинум, hr8p как то так, пропуски зажигания, потом с дуру зазор 1 поставил, ваааще шляпа. в итоге те же, но с индексом 9, они горячее, мы поехали намана :) а от чемпиона обплевался, зазор выставил, в итоге он куда то уплыл за пару сотен км.
K.O.T. вне форума
Старый 11.03.2012, 00:15   #25
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
чуть не забыл, я газифицирован
K.O.T. вне форума
Старый 15.03.2012, 13:11   #26
Евгенич
Марка: Wj "00 4.0 242 Black
бош платинум, hr8p с индексом 9, они горячее, мы поехали намана :)
Я так понял HR9P... и сколько они проехали на газу?
Евгенич вне форума
Старый 03.06.2012, 10:35   #27
Виталий35
Марка: Jeep Grand Cherokee 94г. 4.0, 249. Jeep Commander 5.7 HEMI, 2006. BMW e36,316i
Привет всем. А Мопар не производит свечей для этих моторов? А то в рекомендациях все расходники Мопар. Если кто вкурсе написали бы маркировку. У меня тоже замена не за горами.
Виталий35 вне форума
Старый 03.06.2012, 11:09   #28
hado
Аватар для hado
Сообщение от Виталий35 Посмотреть сообщение
На наши моторы идут свечи Чемпион!
+79601639644
hado вне форума
Старый 04.06.2012, 21:16   #29
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Евгенич Посмотреть сообщение
без понятия, показалось, что фигня и перешёл на штатные NJK в коробочке с надписью мопар. на самом деле ничего не поменялось, на вид девятки были очень живенькими. но я каждые 10 тыщ свечки меняю :) бошики платиновые тыщи 3-4 проходили - почти как новые.
K.O.T. вне форума
Старый 07.06.2012, 12:30   #30
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
По мотору так и не нашел причину, может здесь кто скажет? На ХХ работает ровно.
В общем до 3.5-4 т. об./м мотор полудохлый, после начинается разгон пулей и так на каждой передаче!
по диагностике кажет лямбду, после замены пропала ошибка
Из менянного: бензонасос, лямбда, свечи, трамблер
может кто сталкивался с таким?
Jeepchik вне форума
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
